Sujet : Question Posée Tube P280GH ou P265GH
30/07/2019 21:50:12
Je dois réaliser un QMOS bout à bout DN32 en acier groupe 1.2 (type P280GH) selon NF EN ISO 15614-1
et une QS associée à la QMOS selon NF EN ISO 9606-1 .
J'ai un petit soucis d'approvisionnement pour du tube en P280GH contrairement au P265GH.
Et le problème est que certaines brides sont en P280GH et mon organisme de qualif me demande le même alliage.
Est ce obligatoire d'avoir exactement les mêmes , ou l'assemblage est validé sur la plus faible résistance.
31/07/2019 11:56:39
Bonjour yanng22
Pour réaliser votre QMOS utilisez une nuance P295GH groupe 1.2 qui couvre toutes les nuances inférieures à Re = 295 MPa
31/07/2019 19:11:50
Bonsoir Dominique
Je comprend bien que le P295GH couvre les nuances inférieures, mais cette nuance ainsi que le P280GH sont introuvables chez mes fournisseurs habituels en tube.
Si quelqu'un connait un fournisseur sur la Bretagne , je suis preneur.
31/07/2019 19:23:30
Une solution envisageable mais coûteuse :
Vous trouvez soit du rond soit de l’ébauche dans une nuance comparable et vous usinez le rond ou l’ébauche pour faire un tube
Au fait le DN32 n’est pas le meilleur choix pour faire une QMOS.
Optez pour un diamètre 48 mm ou 60 mm.
31/07/2019 21:31:36
Le diamètre 48 limite le diamètre mini a 0.5 D soit 24mm , il me faut une qualification a partir du DN 15 soit 21.3 jusqu'au DN 200 .
Je serai limité sur l'épaisseur par conséquent.
Je pense me rabattre sur du P265GH , et utiliser uniquement des brides et raccords de la même nuance.
Le principe d'utiliser une ébauche pleine est astucieux , mais le porte monnaie ne va pas apprécier.
Merci Dominique
Bonne soirée Cordialement
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
