Sujet : Information Les contre essais de flexions par choc sur essai de QMOS
16/06/2019 11:38:33
Bonjour à tous les techniciens et ingénieurs
La norme NF EN ISO 15614-1 de 2017 exige des flexions par choc sens travers pour les épaisseurs supérieures à 11 mm sur certains matériaux de bases (voir la norme de recette pour connaître les valeurs imposées)
Il faut à minima un jeu de trois éprouvettes en métal fondu et un jeu de trois éprouvettes en ZAT sens travers.
La moyenne des valeurs des trois éprouvettes doit être supérieure ou égale à la valeur précisée dans la norme de recette du matériau de base.
Prenons un exemple :
acier S355K2+N - NF EN 10025-2
Flexion par choc sens travers dans la norme : KV = 40 Joules à moins 20°C en section normale (soit KCV = 50 Joules / cm2) .
Admettons qu’après essai la moyenne de l’essai des trois flexions par choc donne la valeur de KV = 35 Joules
KV1 = 45 Joules
KV2 = 35 Joules
KV3 = 25 Joules
La norme dit que si une seule valeur de flexion sur les trois valeurs est inférieure à 70% de la moyenne (KV = 40 Joules x 0,7 = 28 Joules) vous pouvez faire un contre essai de trois éprouvettes dans la zone concernée.
Si il y a deux valeurs inférieures à 70% de la moyenne à obtenir l’essai est refusé. Il faut revoir la méthodologie et refaire la QMOS.
Mais le piège c’est que si vous refaites un jeu de trois éprouvettes pour valider votre QMOS il faut savoir que le calcul de la moyenne obtenue se fait sur les six éprouvettes et non sur les trois dernières valeurs obtenues
Je m’explique :
Résultats du contre essai de flexions par choc
KV4 = 41 Joules
KV5 = 43 Joules
KV6 = 39 Joules
Moyenne des 3 valeurs : 41 Joules
Il semble donc que c’est bon
Mais NON ce n’est pas ce qu’il faut faire !
Car vous devez calculer la nouvelle moyenne sur les six valeurs de flexions par choc (les premières obtenues et les dernières)
45 + 35 + 25 + 41 + 43 + 39 = 228 Joules
228 Joules / 6 essais = 38 Joules donc ce n’est pas bon (40 Joules demandées)
Après plusieurs décennies d’expériences dans la réalisation de QMOS selon différents codes, j’ai appris qu’il ne faut pas refaire de contre essais.
Vous avez peu de chance d’obtenir la moyenne sur six éprouvettes si les premières valeurs sont mauvaises.
Il faut revoir toute la méthodologie de soudage (préchauffage, apport de chaleur, régime thermique, traitement thermique, métaux d’apport, etc...)
Si cela peut servir à un lecteur...
Ce sujet de discussion reste ouvert à tout spécialiste qui aurait des bons plans à partager.
Amicalement
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
