Valentin30 En ligne le 15/10/2019 à 08:46 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qualification Soudure rond affleurant dans la tôle
03/06/2019 13:00:44
Je ne sais pas comment qualifier ma soudure (angle, bout à bout, piquage ?)
Je dois souder des ronds Ø10mm dans une tôle ep. 5mm le tout en acier inox 1.4307 / 304L.
La soudure est de type bouchon (rond à fleur de la tôle).
Est-ce qu'une soudure bout à bout de toles qualifie cette assemblage ?
Merci pour vos indications.
04/06/2019 04:50:02
Bonjour Valentin30,
Il est nécessaire de faire un assemblage représentatif pour qualifier ce type de configuration.
C’est une soudure particulière réalisée en colimaçon.
Selon la profondeur d’emboitement de la surface du rond dans l’épaisseur de la tôle la technique de soudage diffère
Il est impératif de fondre la racine de l’angle rond / tôle avant de remplir l’assemblage.
Vous réaliserez au moins trois assemblages soudés représentatifs en prenant en compte les domaines de validité du diamètre du rond et des épaisseurs des pièces sur lesquels vous ferez un ressuage (ou une magnétoscopie si acier carbone), deux coupes macrographiques avec photos et si votre nuance d’acier carbone manganèse l’exige une filiation de dureté selon EN ISO 15614-1 de 2017.
Amicalement
04/06/2019 09:20:24
Bonjour Dominique,
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Si je comprends bien ce que vous voulez dire il faut que je fasse mon assemblage de cette manière :
Dans le cas ou je suis à fleurant avec la tôle (emboîtement maximum) qu'en est-il de la passe racine ?
Cet assemblage est-il à proscrire et opter pour un assemblage comme évoqué ci-dessus ?
04/06/2019 14:02:04
Si votre rond de diamètre 10 mm est affleurant à la tôle il faut réaliser un chanfrein sur la tôle et le rond de 2 mm minimum à 90° pour avoir un minimum de liaison entre le rond et la tôle
Amicalement
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
