Encore merci pour toutes les infos que vous transmettez sur ce magnifique site internet :D
J'ai une QMOS validée en BW épaisseur 5 mm.
Je cherche à connaitre quelles sont les épaisseurs et gorges du domaine de validité pour une FW.
Le tableau 8 indique les épaisseurs possibles pour du FW de 3 à 2 x t soit 3 à 10 mm
Mais pour la gorge en monopasse, il est noté : 0,75 a à 1,5 a et plus bas "si une soudure d'angle est qualifié au moyen d'une soudure bout à bout, le domaine de validité de l’épaisseur de gorge doit être basé sur l'épaisseur du métal déposé"
QUESTION :
dans mon cas l'épaisseur du métal déposé en BW est 5 mm :
le domaine de validité de la gorge de la FW est 0,75 x 5 à 1,5 x 5 soit 3,75 mm à 7,5 mm ?
Est-ce correct ?
Peliz
Dans votre message vous n’indiquez pas si votre QMOS est monopasse ou multipasse
Et la nuance de votre QMOS est indéterminée
Oui cela semble exact
Epaisseur du métal de base : de 3 mm mini à 10 mm maxi.
Gorge de soudure monopasse de 3,75 mm mini à 7,5 mm maxi
Tableau 8 - NF EN ISO 15614-1 de 2017
Avec s = épaisseur du métal déposé
Avec t = épaisseur du matériau de base
Il n'y a aucune différence sur les épaisseurs de gorge entre les deux versions 2005 et 2017 de la norme
Amicalement
Merci pour votre réponse.
la QMOS : acier inox X5 Cr Ni Mo 18-10 en monopasse
A bientôt
Patrick
Bonsoir peliz
Comme il n’y a pas d’exigence de filiation de dureté et de résilience sur un acier inox 1.4307 ou X 5 Cr Ni 18.10 ou 1.4404 ou X 5 Cr Ni Mo 19.12.3 L vous pouvez passer en fabrication d’un assemblage monopasse à un multipasse et inversement
Amicalement
Ah oui... Je n'avais pas vu. Ch 8.4.3 !
h) et j)
Envoyé par Dominique ADMIN
Bonsoir peliz
Amicalement
Écrivez votre message ici
Bonjour Dominique,
Le sujet est intéressant sur la nouvelle version de la 15614.
La même question mais si le QMOS est en multipasse. Est-ce que le domaine de validité en monopasse pour les angles est applicable étant donné que le QMOS est validé avec une gorge "sans restriction".
Bien à vous.
