yannick06 En ligne le 17/07/2019 à 09:10 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudure TIG. Tube inox épais Ø 273 x 6.35
25/03/2019 20:57:48
Je dois déterminer le DMOS pour une soudure procédé 141 BW sur tube inox groupe 8, Ø 273 épaisseur 6.35, électrode 1.6, buse Ø9.2, inertage 11 l/min, gaz envers azote.
Préparation chanfrein à 45 ° talon de 1 mm, quelle distance me conseillez vous ? quelle intensité ?
Merci de votre aide,
26/03/2019 18:32:09
Pour souder un tube inox D 273 x 6,3 voici ma préparation :
- Chanfrein entre 70° et 80°
- Talon de 1,5 mm à 2 mm
- Jour de 3 mm minimum à 4 mm
- Points pénétrants ou rondins
Les ponts de métal contiennent plus difficilement le retrait.
Mon matériel :
- Positionnement et accostage des tubes avec clamps.
- Inertage avec chambre et diffuseur
- Testeur de gaz
- Adhésif papier et alu
- Électrode WL20 de 2,4 mm
- Diffuseur à tamis
- Buse la plus ouverte possible
- Métal d'apport de 2 mm ou de 2,4 mm
Mes réglages :
- Intensité 65 A à 80 A suivant le talon et le diamètre de métal d'apport
- Ne pas oublier un évanouissement d'au moins 2 secondes
- Le débit de gaz à la torche doit repousser le gaz d'inertage (autour de 8 l/mn)
Ma technique (il n'y en a pas d'autres à ma connaissance) :
- Approvisionner le bain de fusion en entretenant en permanence un trou de serrure devant celui-ci.
Si le trou se ferme, il n'y a plus de pénétration positive.
- Laisser refroidir le tube et conserver l'inertage pour les passes suivantes.
J'ai découvert ce film qui donne une bonne idée de cette soudure très pointue.
Pénétration sur tube inox épais 2" en PH
Quelques bémols cependant :
- Difficile de maintenir un jour constant avec un pointage en ponts de métal.
La passe de pénétration "tire" énormément.
Et si le jour se ferme, c'est foutu.
- On n'est pas obligé de traverser le tube avec la baguette de métal d'apport, il suffit de la faire tangenter.
- On peut poser la buse sur le tube pour plus de précision.
- Avec un réglage optimum on peut se passer de balayage et "tirer droit".
- Il y a eu quelques touchettes qui n'ont pas été meulées pour retirer les éventuelles inclusions de tungstène.
- On doit retirer le scotch devant le bain, mais pas trop, pour éviter les défauts d'inertage (surtout sur un grand diamètre)..
Avec un testeur de gaz, s'il dispose d'une alarme sonore, vous serez prévenu de l'entrée d'air dans la chambre.
- On n'est pas obligé de tenir sa torche si près de la buse.
- Enfin, on peut se passer d'une grosse chaine au cou et de bagues aux doigts pour réussir cette soudure.
Ces bibelots sont même dangereux dans ce métier.
27/03/2019 20:52:35
Merci Beaucoup pour cette réponse très détaillée
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
