Valenin En ligne le 17/03/2020 à 18:09 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité QMOS EN ISO 15614-1 - Soudures en angle
31/01/2019 12:40:19
j'ai une QMOS tube en angle
Tube 1 : 168.3 x 7.1mm
Tube 2 : 33.7 x 3.2mm
L'épaisseur soudée correspond au tube 1 donc 7.1mm
Je qualifie donc les épaisseurs de matériau allant 3 à 14.2mm
Ma question porte au niveau du domaine de validité de l'épaisseur
J'ai un DMOS avec une soudure type piquage (tube/virole), la virole ayant une épaisseur de 25mm, le tube lui possède les mêmes caractéristiques que celles de la QMOS
Dans le schéma, le piquage n'est pas soudé à pleine section, uniquement 10mm de métal déposé sur les 25mm
Pour une soudure d'angle, doit-on prendre en compte l'épaisseur soudée (métal déposé 10mm) ou bien l'épaisseur du matériau (25mm)
Je sais que ceci est applicable dans la configuration d'une BW, en angle, je m'interroge :confused:
Merci d'avance
11/02/2019 14:50:15
Le tableau 8 disponible à la suite du paragraphe 8.3.2.1 de la norme EN-ISO 15614-1 semble assez clair sur la démarche à réaliser en ce qui concerne les soudures d'angle.
A priori quelque soit l'épaisseur de l'assemblage de qualification, il n'y a aucune restriction quant à l'épaisseur de la gorge sur un procédé multipasse.
Comme la qualification est réalisée spécifiquement pour une soudure d'angle, rien n’empêche à priori ce cas de figure.
Je rajouterais le 8.4.3 1c) et 2e) qui indiquent que les soudures d'angle ne qualifient que les soudures d'angle.
Après, une qualification en angle totalement pénétrée pourrait être considéré comme une soudure bout à bout entre deux matériaux d'épaisseur différente... avec ce que cela implique.
Dans tous les cas le mot de la fin est celui de l'inspecteur qui à validé la qualif.
Si c'est une qualification d'angle, pas trop de questions à se poser car c'est une qualification extrêmement permissive.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cdlt,
YannA
18/02/2019 15:59:38
Merci pour votre réponse,
mais mon interrogation ne porte pas sur le domaine de validité de l'épaisseur de gorge ni sur le type d'assemble mais sur l'épaisseur du matériau
Si je re-formule dans l'autre sens,
- une QMOS tube en angle
(piquage pénétrant, soudée à pleine section = 7.1mm)
peut-elle qualifier
- un DMOS tube sur virole
Tube : 33.7 x 3.2mm
Virole : 500mm épaisseur 25mm
(piquage pénétrant, mais non soudé à pleine section, uniquement sur 10mm)
18/02/2019 16:27:19
Bonjour Valenin
Non cela ne couvre pas car toutes les épaisseurs de matériaux de base doivent être couvertes par la QMOS
Et un tube de 7,1 mm d’épaisseur ne couvre pas du 25 mm
Amicalement
18/02/2019 16:33:14
Bonjour Valenin
Je vous propose de lire le sujet de discussion
comparaison des domaines de validité des épaisseurs des assemblages d'angle
Amicalement
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
