dovelie En ligne le 25/11/2021 à 09:30 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Utilisation de QMOS et de DMOS enrobage cellulosique ?
01/02/2018 16:22:33
bonjour à tous
j'aurais voulu savoir si en tant que soudeur indépendant à son compte peut on ramener nos propres dmos et qmos??
par exemple si un soudeur est plus à l'aise à souder de la tuyauterie tout arc admettons, peut il avec ses dmos et ses qmos s'il peut avoir les siens les souder ou doit il se plier a ceux de l'usine ou de l'entreprise pour qui il sous traite??
si quelqu'un peut m' éclaircir dessus
01/02/2018 17:13:13
La question est très intéressante.
Si vous êtes employé par une société en qualité de soudeur indépendant sur une fabrication soumise à la réglementation française vous devez suivre stricto sensus les préconisations établies sur les DMOS de l’entreprise détentrice du contrat.
Si vous travaillez pour une entreprise en qualité de sous traitant de la partie soudage de la fabrication soudée vous pouvez utiliser vos QMOS et vos DMOS en accord avec l’inspection du client.
Attention toutes vos QMOS doivent respectées le cahier des charges et les domaines de validité sur les matériaux soudés (procédé, nuance, position, etc...)
Et votre responsabilité est engagée dans ce cas précis en cas de problème (défaut de soudage, etc..).
02/02/2018 11:29:51
merci pour ces infos dominique mais si mes qmos me permettent de souder les tubes à la cellulo plutôt qu' au tig arc basique et que le qmos de la société pour qui je sous traite la partie soudage dit qu'il faut soudeur tig basique je ne pourrais donc pas les souder à la cellulo??
02/02/2018 12:43:50
Bonjour dovelie ,
Non vous ne pouvez pas car la QMOS en cellulosique est à votre nom (ou au nom de votre société) et non à celle de l'entreprise qui vous emploie et qui a le marché.
Dans votre cas, le mieux serait de demander à l'entreprise qui vous emploie de lancer une QMOS sur tubes à l'arc enrobage cellulosique et d'ajouter un DMOS tubes à l'arc enrobage cellulosique dans le cahier de soudage
J'espère avoir été clair car ce n'est pas facile à expliquer
03/02/2018 10:51:42
oui pour moi c'est clair merci pour ces infos Dominique
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
