gizmo79 En ligne le 11/12/2020 à 09:40 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité QMOS S355J2N procédé 138
30/01/2018 09:05:30
Bonjour à tous !
Notre IWT a changé d'entreprise récemment et un collègue fait l'intérim durant la transition...
Nous avons cependant un doute concernant le domaine de validité d'une QMOS.
Une QMOS -sauf erreur- valide un groupe d'acier ?
soit le gr1 pour du S355J2N dans notre cas ?
Nous pouvons donc souder (si le matériau d'apport le permet !?
CITOFLUX M60A) l'ensemble des aciers du groupe 1 ?
(soit par exemple S355NL ?
S355K2+N ?
S355J0W ?
globalement les aciers S355xx ?)
J'espère avoir posté au bon endroit et vous remercie d'avance pour vos lumières !
30/01/2018 12:00:31
Le domaine de validité est aussi restreint au niveau de Rp0.2% du matériaux utilisé en qualification.
Vous trouverez la résistance élastique de votre matériaux utilisé en QMOS dans le norme concernée.
Par exemple, si elle est de 350 Mpa, vous ne pouvez souder que des matériaux du groupe 1 avec une résistance élastique inférieure ou égale à 350 Mpa.
Slts.
30/01/2018 14:31:14
Envoyé par gizmo79
Bonjour à tous !
Une QMOS -sauf erreur- valide un groupe d'acier ? soit le gr1 pour du S355J2N dans notre cas ?
Nous pouvons donc souder (si le matériau d'apport le permet !? CITOFLUX M60A) l'ensemble des aciers du groupe 1 ? (soit par exemple S355NL ? S355K2+N ? S355J0W ? globalement les aciers S355xx ?)
Bonjour gizmo79,
Vous avez posé votre question dans la bonne rubrique du forum et je vous en remercie
Je confirme les propos de ranouna
Si votre QMOS selon EN ISO 15614-1 est réalisée avec une nuance d'acier S355 J2 N elle couvre toutes les nuances ayant les mêmes caractéristiques mécaniques Re et Rm et les mêmes températures de résiliences ou des caractéristiques inférieures
Un S355 couvre un S295 ou un S275 ou un S235 au niveau des Re
Attention à la position de soudage (la position est fondamentale lorsqu'il y a exigence de dureté et/ou de résiliences) et à l'apport de chaleur
Attention aussi à l'ajout ou suppression du préchauffage
Bien cordialement ,
30/01/2018 14:42:43
AQUAP / SNCT Fiche N°32-2 Révision C
Question :
Comment mettre en oeuvre le §8.3.1.1 pour les aciers relevant des groupes 1 à 3 ?
Réponse :
Pour déterminer si une nuance A qualifie une nuance B, il convient de rechercher dans leurs normes respectives, la valeur de limite d'élasticité minimale spécifiée et de ne comparer que des grandeurs identiques (soit les deux valeurs de ReH, soit les deux valeurs de Rp0,2 (*)).
1) Si la nuance A présente des limites d'élasticité minimales spécifiées différentes en fonction de l'épaisseur, il sera pris en compte la valeur la plus élevée correspondant à la plage d'épaisseur la plus faible.
2) Si les deux grandeurs spécifiées sont différentes (par exemple ReH pour la nuance A et Rp0,2 pour la nuance B), il sera appliqué la règle conventionnelle suivante :
Rp0,2 = ReH - 10 MPa si ReH ≤ 355 MPa
Rp0,2 = ReH - 15 MPa si ReH > 355 MPa
(*) Rp0.2 = R0,002
De plus Rt0,5 peut être considéré comme équivalent à Rp0,2
12/02/2018 11:05:14
Merci à vous deux pour vos réponses !
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
