Cedric13500 En ligne le 28/11/2019 à 18:41 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité d’une QMOS 141 + 111
08/12/2017 20:32:16
Bonsoir à toutes et à tous,
Je me représente, je suis un jeune qualifié IWS et suite à ma première embauche dans une grande société Française,
je suis dans une affaire où on me demande de créer un dossier constructeur soumis à la DESP (GAZ Gr 2 cat 2).
La matière est un A333Gr6 de diamètre 114 x 6,02 mm
Puis-je utiliser une QMOS 141 + 111, 114 x 6,02 en BW SS NB nuance A333Gr6 GROUPE 1.1 ?
Jusqu'à là je ne voyais aucuns problèmes jusqu'au moment de la fabrication,
les soudeurs ont commençait à douter du mode opératoire.
Ils me demandent pourquoi j'ai pas utilisé une QMOS tout TIG (141).
Le problème c'est que la banque à QMOS de ma société n'avait que la QMOS cité au dessus donc
ou puis-je utilisé une QMOS tout TIG épaisseur et diamètre inférieur ou supérieur?
A partir du moment qu'il rentre dans le domaine de validité et en corrélation avec le groupe du matériaux et le type d'assemblage .
Merci,
Cordialement .
08/12/2017 21:03:22
Bonsoir Cedric13500,
Il faut trouver une QMOS tout TIG multipasse sur un diamètre supérieur à 60,3 mm et d’une épaisseur de 5 mm à 10 mm ou bien que vous lanciez très rapidement une QMOS tout TIG sur un tube de diamètre moyen et épaisseur correspond à votre fabrication
Attention la désignation normalisée du métal d’apport doit être identique à votre fabrication
Prenez la bonne habitude de dialoguer avec les soudeurs avant de réaliser votre cahier de soudage
Ainsi vous éviterez ce type de mésaventure
08/12/2017 22:15:40
Merci de m’avoir répondue aussi rapidement , mais de se fait est ce que ma QMOS 141-111 reste applicable sur se cas de figure. Car les soudures ont étaient déjà réalisée en préfabrication et un PV RT est bouclé.
09/12/2017 06:29:48
Bonjour Cedric13500
Il faut savoir quelle épaisseur de TIG a été déposée sur votre essai de QMOS 141 + 111
Le domaine de validité est calculé par rapport à cette épaisseur de dépôt pour chaque procédé de soudage
Si vous avez 3 mm d’épaisseur de soudure TIG vous pouvez souder jusqu’à 6 mm donc cela pourrait aller au centième près
Si sur le procès verbal de la QMOS il y a indiqué 2,5 mm pour le TIG le domaine de validité va jusqu’à 5 mm et ce n’est pas bon dans votre cas.
Il suffirait de nous faire une copie de la page 2 de votre PV ou de la coupe macrographique pour vous le dire.
Bon week-end
09/12/2017 08:06:02
Bonjour Dominique,
Si jamais leur QMOS 141+111 n'a été réalisée qu'avec une seule passe en 141, cela se présentera mal.
09/12/2017 09:32:10
Merci pour vos conseils . Du coup je l’es ai faits faire en 141-111 et j’ai veillé à se que le remplissage et finition sois faites en 111.Mais pour la suite des prochaines affaires je vais fair une demande de QMOS pour être couvert du 1/2 à l’infini en Gr 1.1 et un DMOS vierge afin d’avoir un confort au niveau des compilations De dossier qui est très désagréable lorsque l’ont n’a rien.
Vous me conseillez quelle QMOS .Je vous remercie infiniment il est vraiment que je suis plus à l’aise en CND et métallurgie que en procédure cordialement
09/12/2017 10:24:12
Bonjour Cedric13500,
Pour votre future QMOS, prenez le temps de bien lire les domaines de validité sur la nouvelle NF EN 15614.
Une première subtilité, choisissez une matiére de base à haute limite élastique (Re), type S355 par exemple pour couvrir le plus grand nombre de groupes de matériaux.
Par contre, faite bien attention au métal d'apport utilisé sur votre QMOS car lui, est restreint.
09/12/2017 10:57:47
Envoyé par BLONDIN2170
Bonjour Dominique,
Bonjour BLONDIN2170 ,
Tu as parfaitement raison
Si il n'y a qu'une seule passe en TIG même si elle fait 3 mm d'épaisseur, c'est mort car il est interdit de passer par procédé de soudage d'une monopasse à une multipasse et inversement
J'ai complètement oublié de le préciser dans mon précédent message.
Bon week-end.
19/12/2017 07:34:01
J'ajouterai que selon le §8.4.1, il n'est pas permis de passer d'un assemblage multi procédé à mono procédé, sauf si des essais ont été réalisés sur chaque procédé individuel. Je ne pense pas que ce soit le cas pour une QMOS en 6.02 d'épaisseur.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
