Norme de qualification de méthode de soudage en vigueur depuis le 19 juillet 2017
Pendant cette période estivale, la norme de qualification de méthode de soudage EN ISO 15614-1 a été remplacée par la norme EN ISO 15614-1:2017.
Cela ne devrait pas pour autant engendrer un vent de panique ou des coûts inutiles, comme le montre le résumé des faits qui suit.LA NOUVELLE NORME
La nouvelle norme EN ISO 15614-1:2017 décrit les conditions dans lesquelles le test de procédure doit être effectué, les exigences minimales, les types de tests mécaniques et le domaine de validité.
Deux niveaux de qualification
Le principal changement est que la norme est devenue plus large et qu'elle comporte maintenant deux niveaux de qualification, Niveau 1 et Niveau 2. Le premier niveau est basé sur les exigences de la norme américaine ASME IX, tandis que le niveau deux est basé sur la norme précédente EN ISO 15614-1. Nous constatons que le Niveau 2 est plus étendu en termes de tests de laboratoire et plus limité en termes de domaine de validité en comparaison avec le Niveau 1. Par conséquent, les procédures réalisées suivant le Niveau 2 sont automatiquement qualifiées de 'Niveau 1 et Niveau2'. Le contraire n'est pas vrai. Cela signifie aussi que, selon la nouvelle norme, il suffit de répondre à une qualification tant de l'ASME IX américaine que de la norme ISO européenne. Lorsqu'aucun détail de niveau n'est spécifié dans l'accord, le Niveau 2 est automatiquement obligatoire.
Qualifications de soudage existantes
Il reste encore la question de savoir ce qu'il adviendra des qualifications du mode opératoire de soudage existantes.
[*]La première possibilité est que la validité de l'ancienne norme EN ISO 15614-1 reste d'application sur les qualifications existantes. L'ancienne norme reste donc valable, même si on se réfère à la nouvelle norme EN ISO 15614-1:2017.
[*]Une deuxième possibilité est de convertir les qualifications existantes à la nouvelle norme, à condition que tous les tests et tous les résultats de ces tests répondent à cette norme EN ISO 15614-1:2017. Là où des tests supplémentaires sont nécessaires, il suffira de ne faire que ceux-ci sur un travail, comme décrit dans la norme. La validité finale sera donc déterminée par la nouvelle norme EN ISO 15614-1-2017 Niveau 2.
AUTRES CHANGEMENTS
[*]Les tests de dureté doivent être réalisés au début du soudage (côté froid) au lieu de les faire à la fin;
[*]La validité d'une couture émoussée dépend de la validité distincte de l'épaisseur de la tôle et de l'épaisseur du métal de soudure;
[*]La validité de l'angle de soudure est devenue plus large. Ainsi, une plaque de 3 < t < 30 a maintenant une validité de 3 mm à 2 t, avant, c'était de 0,5 t (3 min.) à 2 t (t = l'épaisseur de la plaque). Pour une seule épaisseur d'angle de soudure avec t ≥ 30 mm, la validité de la hauteur de gorge est maintenant de 0,75 a jusqu'à 1,5 a, tandis qu'elle était avant limitée à a (a = la hauteur de gorge de l'échantillon sur le pWPS).
[*]Avec des sources d'alimentation avancées qui utilisent le 'Waveform controlled welding', la qualification est limitée à la source de vapeur de la marque et aux propriétés de la forme d'onde (par exemple, processus Lincoln STT, processus Fronius CMT, Kemppi FastRoot+, …).
[*]L'apport calorifique peut être défini par le Heat Input of Arc Energy selon la norme ISO TR 18491.
[*]La température de préchauffage peut être inférieure jusqu'à 50 °C que la pièce soudée. Il faut toutefois répondre aux conditions de la norme ISO TR 17671-2 lors du soudage.
[*]La marque des additifs (y compris pour les fils de soudage préremplis) n'est plus une exigence pour les qualifications à une température test de -20 °C ou supérieure. Ainsi, les fabricants d'acier peuvent plus facilement changer de fournisseurs. Les codes (propriétés mécaniques) doivent toutefois correspondre.
[*]Le gaz de protection utilisé n'est plus limité par le groupe de gaz, mais bien par la composition chimique du gaz
où un écart de 20% de la teneur en CO2 est autorisé. Exemple pratique: si la pièce est soudée avec un gaz de protection à la norme ISO 14175:2008-M21-ArC-18 (= 18% CO2), on peut, dans la pratique, utiliser les gaz de protection suivants:
ISO 14175:2008-M20-ArC-15 (15% CO2)
ISO 14175:2008-M21-ArC-18 (18% CO2)
ISO 14175:2008-M21-ArC-20 (20% CO2)
Dans l'ensemble, la balance est très positive: la nouvelle norme apporte surtout des avantages, plutôt que toutes sortes de nouvelles obligations.
