je dois réaliser un assemblage en S235 ép.12 mm sur ép.40 mm en bout à bout.
La forte épaisseur est délardée jusqu’à rattraper le 12 mm.
Pour réaliser cet assemblage, je dois avoir une QMOS couvrant les deux épaisseurs ?
Ou seulement l'épaisseur 12 mm ?
Merci d'avance de vos réponses,
M.Ches
Envoyé par mches
M.Ches
Bonjour Dominique,
Merci beaucoup pour votre réponse,
Étant donné qu'il est clairement noté que pour les soudure d'angle le domaine de validité doit s'appliquer à l'une et l'autre des pièces à assembler, et que rien n'est précisé pour les assemblages bout-à-bout, j'ai tendance à considérer pour ce type d'assemblage que l'épaisseur à prendre en compte et l'épaisseur soudée donc 12 mm.
Je n'ai pas trouvé non plus de fiche d'interprétation qui traite ce cas en particulier, mais quelques fiches sont intéressantes :
- 59 : il est précisé que c'est l'épaisseur soudée qui compte pour les assemblage en T a pleine pénétration et pas l'épaisseur des 2 matériaux
Fiche AQUAP / SNCT N°59 Révision A
- 60 : un assemblage bout a bout emboîte (type fond plat ou bride) montre qu'il faut prendre en compte l'épaisseur soudée également et pas les 2 épaisseurs.
Fiche AQUAP / SNCT N°60 Révision B
La solution proposée par Dominique est sinon idéale pour couvrir la totalité des épaisseurs.
Seul inconvénient à qualifier avec de l'acier S355, il y a les essais de dureté à faire en plus (très faible coût par rapport au prix de revient d'une QMOS)
Envoyé par gringe2010
- 60 : un assemblage bout a bout emboîté (type fond plat ou bride) montre qu'il faut prendre en compte l'épaisseur soudée également et pas les 2 épaisseurs.
Seul inconvénient à qualifier avec du S355, il y a les essais de dureté à faire en plus (très faible coût par rapport au prix de revient d'une QMOS)
