Benoit18 En ligne le 15/04/2020 à 10:40 (18 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Position de soudage NF EN ISO 15614-1
13/03/2017 14:33:11
Petite question concernant les positions de soudage et leur domaine de validité.
En regardant le § 8.4.2 de la NF EN ISO 15614-1, je vois que :
Si pas d'exigences sur flexion par choc et dureté, une QMOS en une position couvre toutes les positions (excepté PG et J-L045).
Ainsi, si j'ai bien compris, par exemple pour une éprouvette de tôle BW en inox, épaisseur 10 mm, la position PA va couvrir toutes les positions (sauf PG et J-L045).
Dans mon cas, j'ai une QMOS en S355 épaisseur 12mm.
Or, lors du passage de la QMOS, la soudure n'a été réalisée que en position PA.
A priori, flexion par choc et dureté sont demandés : je ne suis qualifié que pour du PA.
Est-ce bien ça ?
De même pour une QMOS en 304L épaisseur 12mm.
A priori seulement flexion par choc est demandé. Suis-je dans la même situation que dans le cas précédent, où suis-je couvert également pour des positions plus énergétiques ?
Merci d'avance.
13/03/2017 17:14:44
Bonjour Benoit18,
[QUOTE]Dans mon cas, j'ai une QMOS en S355 épaisseur 12mm.
Est-ce bien ça ?
Oui c'est bien comme cela qu'il faut interpréter !
votre QMOS ne peut être utilisée qu'en position à plat PA dans une fourchette d'apport de chaleur de 25% en plus ou en moins
[QUOTE] De même pour une QMOS en 304L / 1.4307 épaisseur 12 mm.
Oui vous êtes dans la même situation !
Votre QMOS ne peut être utilisée qu'en position à plat PA dans une fourchette d'apport de chaleur de + 25% (car vous ne faites pas de dureté sur un inox groupe 8)
Pour pouvoir souder en toutes positions dans la fourchette de l'apport de chaleur, il faut faire une QMOS en position faible énergie (PC ou PE) et en même temps une QMOS en position forte énergie (PF ou PA)
14/03/2017 09:06:46
Merci beaucoup pour votre réponse !
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
