Sujet : Information Standardisation des codifications normalisées des métaux d'apport
06/03/2017 20:07:39
Bonsoir à tous,
Je conseille et recommande à toutes les entreprises qui débutent une assurance de la qualité du soudage avec lancement de qualifications de modes opératoires de soudage (QMOS) d'opter pour une standardisation rigoureuse de la normalisation codifiée des métaux d'apport.
Je m'explique précisément ci-dessous :
Vous avez décidé de lancer une QMOS en MAG fil fourré avec laitier sous gaz actif (136) sur une nuance d'acier type S355NL
Si vous optez pour un fil fourré codifié T 46 3 P M 1 H5 selon la norme EN ISO 17632-A surtout ne changez plus de type de codification normalisée de.fil fourré
Et à chaque fois que vous passez une commande à votre fournisseur de métaux d'apport vous écrivez clairement dans votre commande la norme de référence et la codification normalisée.
Ne laissez pas celui-ci vous refourguer ce qu'il a en stock en dépit de toute logique industrielle.
Si vous lancez une autre QMOS en TIG / 141 toujours sur une nuance S355K2+N veuillez choisir un métal d'apport qui se rapproche au mieux de votre standardisation par exemple un fil TIG codifié W 46 3 G 3 Si 1 selon la norme NF EN ISO 636-1
Je vois trop de sociétés lancer des QMOS avec des métaux d'apport selon une codification normalisée définie pour une fabrication donnée puis commander plusieurs mois plus tard des métaux d'apport avec une codification normalisée complètement différente des QMOS. (souvent par personnes ou services interposés)
Car le moindre changement de codification normalisée du métal d'apport remet en cause votre ou vos QMOS
Cette standardisation des codifications normalisées des métaux d'apport vous évitera de lancer moultes QMOS avec des codifications disparates et de vous retrouvez en défaut devant une inspection soudage tatillone et pointilleuse.
Dernier exemple en date :
Les premières QMOS d'une jeune entreprise sont réalisées avec un fil fourré LINCOLN OUTSHIELD 71 E-H (EN ISO 17632-A - T 46 3 P M 1 H 5) sur un acier S355
Et trois ans plus tard lancement de nouvelles QMOS pour compléter le panel de couverture avec un fil fourré ELGA DWA 50 (EN ISO 17632-A T 42 2 P M 1 H 5) sur un acier S355 sur des épaisseurs différentes.
Sauf que la codification normalisée du premier fil fourré est complètement différente du second fil fourré.
Donc aucune possibilité de combler les trous dans la raquette des domaines de validité des QMOS de l'entreprise pour le fil fourré des aciers S355...
Et obligation d'utiliser cette nouvelle codification de fil fourré ELGA DWA 50 pour réaliser la fabrication !
Faite la même chose pour tous vos produits consommables de soudage !
Gaz de soudage, électrodes de tungstène, etc...
Standardisez rigoureusement et je vous assure que vous économiserez de l'argent !
De plus la gestion des produits d'apport dans l'entreprise s'en trouvera facilitée.
Ceci est un conseil d'ami technique.
Bien Cordialement,
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
