Ekoms En ligne le 16/01/2017 à 15:14 (28 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée QMOS en angle selon EN ISO 15614-1
19/12/2016 13:39:03
jaimerais avoir une précision sur l'interprétation d'une qmos (iso 15614-1) en angles exemple :
135 en FW
ep 10/10 (couvert de 3 à 20 mm)
a=7 multipasse (couvert sans restriction multipasse)
position à plat PB (couvert toute position sauf PG et JLO)
les assemblages de mon entreprise sont principalement des soudures d'angles
si je comprends bien la norme je suis obligé de faire un assemblage BW pour réaliser un essai de traction ( car l'angle ne le permet pas) ?
de plus si je réalise celui ci je dois rester sur les valeurs de mon assemblage c'est a dire :
multipasse ep 10
19/12/2016 13:42:30
Il manque une variable importante dans votre message pour pouvoir répondre
La nuance et le groupe codifié de votre métal de base ?
Attention :
Si votre QMOS d'angle prévoit des filiations de dureté la position de soudage devient une variable essentielle.
Votre QMOS ne peut qualifier que des soudures d'angle à plat
19/12/2016 13:51:48
Vous êtes obligé de faire un bout à bout BW pour justifier les caractéristiques mécaniques si et seulement si votre assemblage d'angle travaille et est soumis à des forces de traction, de compression ou de cisaillement
Bien Cordialement,
19/12/2016 14:20:52
Pardon pour la nuance en vrai j'en est trois c'est pour cela que je ne l'ai pas inscrit
1er S355 (1.1)
2ieme Hardox 500 (3.2) sur celui la je ne suis pas sur
en 3ieme 40CrMnMo7 (5.2)
je vis c'est qualification pour remplir le plus large panel de mes fab
ps je fait aussi l'assemblage en monopasse sur des ép de 6mm
19/12/2016 17:21:12
Bonsoir Ekoms,
La nuance S355 est un groupe codifié 1.2 et non 1.1
Les trois nuances exigent des filiations de duretés donc la position de soudage PB devient une variable fondamentale
Il faut réaliser à minima un assemblage d'angle faible apport de chaleur et un assemblage d'angle fort apport de chaleur pour être qualifié toutes positions (hors descendante)
Pour la réalisation des assemblages bout à bout celà dépend si vos soudures d'angles sont considérées comme résistantes et soumisent à des lignes de forces.
Bien Cordialement,
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
