leraq30 En ligne le 06/11/2017 à 12:37 (19 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Cahier de soudage suivant code CODAP
20/11/2016 10:53:54
Je dois rédiger un cahier de soudage pour une intervention sur un ESP.
Nous disposons des QMOS et QS valable.
Nous allons rédiger un cahier de soudage comme d'habitude, avec :
[*]Documents de référence
[*]Coordonnées du client
[*]Plan de repérage des soudures
[*]FMOS
[*]QMOS
[*]QS
[*]CCPU Métal d'apport
Après les essais en atelier, nous rajouterons dans le CS:
[*]L'ensemble des résultats des essais en atelier, que nous considérons comme des coupons type
Après les CND des soudures sites, nous rajouterons dans le CE :
[*]L'ensemble des contrôles CND.
Nous allons réaliser en atelier, la même soudure que sur site, avec les mêmes contraintes de position et d'environnement, c'est à dire en extérieur, sous sas car le chantier est en zone ventée...
S'il faut que nous fassions 2 ou 3 ou 4 essais conformes, tous seront traités comme suit.
Par la suite, nous réaliserons les mêmes contrôles par notre Cofrend 2 :
[*]100% visuel
[*]100% dimensionnel
[*]100% ressuage
Par la suite, si ces contrôles sont satisfaisant, nous ferons réaliser par l'IS, les contrôles suivants :
[*]100% radio
La question que nous nous posons, est-ce que si la tuyauterie construite suivant le CODAP, il y a des spécificités à apporter au CS, et/ou est-ce que notre processus est correct ?
Il faut savoir que les soudures seront réalisées les 30 et 31 décembre, et que l'installation doit redémarrer le 2 janvier au matin...
Nous n'avons pas le droit à l'erreur, que ce soit vis-à-vis du client ou des salariés travaillant, et de l'IS...
Amitiés
20/11/2016 15:18:13
Bonjour leraq30,
Vous précisez que vous allez réaliser des coupons témoins pour toutes les configurations possibles + 100% RT (radios), ce n'est pas rien...
Quelles sont les caractéristiques de l'appareil :
- risque DESP ?
- catégorie de construction ?
Sinon, pour de la tuyauterie, en général c'est suivant le CODETTI et non le CODAP.
20/11/2016 15:30:38
Je n'ai aucune idée des risques DESP et de la catégorie...
J'attends des informations de la part de notre client :(
Amitiéz
20/11/2016 15:35:00
Il vous faut savoir :
- le code de construction
- le risque DESP (I, II, III, IV)
- la catégorie de construction (B1, B2, C)
Avec ces infos, vous pourrez annoncer les CND que vous allez appliquer, sauf si c'est une imposition client...
20/11/2016 18:04:41
Bonjour leraq30,
Rapprochez vous aussi de votre organisme de certification (ASAP, BUREAU VÉRITAS, GAPAVE) qui devrait vous aider efficacement et favorablement à votre requête.
Bien Cordialement,
20/11/2016 19:41:43
Merci à tous, je m'en occupe dès demain
Amitiés
21/11/2016 22:02:14
Bonsoit,
j'ai eu l'IS au téléphone ce matin, et ils sont d'accord avec ma position et aux demandes que BLONDIN2170 m'a donné.
Nous avons donc demandé officiellement à notre client l'ensemble des informations nécessaires à l'élaboration du CS. Par la suite, nous travaillerons avec l'IS pour voir ce qui est le mieux pour arriver aux résultats attendus.
Dès que possible, je vous en ferais par...
Amitiés
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
