SelimMAbrouk En ligne le 23/05/2017 à 19:26 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Domaine de validité NF EN ISO 15614-1
15/10/2016 22:02:40
J'ai quelques questions concernant l'interprétation de la norme ISO 15614-1 :
1- Une QMOS P-FW mono-passe 10mm sur 30mm avec une gorge de 5mm, le domaine de validité de la gorge est-il 3.75 à 7.5mm ou uniquement 5mm ?
2-Une QMOS P-BW 6mm plein pénétration mono-passe de chaque coté avec gougeage qualifie-t-elle une soudure FW mono-passe ? Si oui, est ce que je prends l'épaisseur déposée d'une seule passe (3mm) ou bien 6mm comme base pour définir le domaine de validité de la gorge?
3- Une QMOS P-FW matières de groupe 1.2 - 1.1 qualifie-t-elle les matières "1.1/1.2 - 1.1/1.2" ou bien "1.1/1.2 - 1.1 uniquement" ?
Merci d'avance.
16/10/2016 07:09:54
Envoyé par SelimMAbrouk
Merci d'avance.
Bonjour SelimMAbrouk
1ère question :
Selon la norme NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2 pour de la tôle de 30/30 mm en monopasse c'est la valeur de la gorge de la QMOS sans fourchette de validité.
2eme question :
Le domaine de validité de l'épaisseur est celle de l'épaisseur de la tôle de base.
Comme votre QMOS est monopasse par côté vous pouvez prendre la section d'une passe
Toutefois je vous recommande de présenter un assemblage représentatif en angle car vous n'avez aucune garantie sur vos paramètres et sur la pénétration du cordon en racine.
La QMOS BW n'est utile que pour justifier les caractéristiques mécaniques de l'assemblage d'angle si celui ci est soumis à des forces
3eme question :
Une QMOS avec groupes de matériaux de base dissemblables ne couvrent logiquement que l'association des groupes en présence.
Dans votre cas une QMOS groupe 1.1 / 1.2 couvre un assemblage 1.2 / 1.1 et 1.1 / 1.2 et 1.1 / 1.1
J'espère que d'autres spécialistes du site confirmeront mes écrits.
16/10/2016 09:52:16
Envoyé par Dominique
1ère question :
Merci pour votre réponse assez rapide.
Pourquoi l'épaisseur 30mm prend le dessus sur 10mm pour définir "a"?
P-FW 10-30mm : selon NF EN ISO 15614-1 Tableau 6
10mm : a= 3.75 à 7.5mm et 30mm : a = 5mm
16/10/2016 12:04:13
Excusez moi je n'avais pas corrrectement lu votre message
Si la QMOS est réalisée avec deux épaisseurs différentes dont l'une est de 10 mm et l'autre de 30 mm le domaine de validité de la gorge monopasse est celle correspondant à la tôle de 10 mm et non à celle de 30 mm
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
