Sujet : Question Posée QMOS 15614-1 en angle
04/10/2016 08:06:18
Après avoir cherché (et pas trouvé) dans l'ISO 15614-1, je vous pose la question :
Est-il nécessaire pour les QMOS d'angle de souder des 2 côtés ?
04/10/2016 09:52:02
Bonjour gringe2010,
Pour moi, non, votre domaine de validité pourra être également appliqué à l'envers en production.
Ce qui est intéressant sur des QMOS FW, est de réaliser un coté en monopasse et l'autre en multipasse pour obtenir un plus grand domaine de validité.
04/10/2016 11:06:52
Merci Blondin.
Justement je me posais la question d'un mono d'un côté, multi de l'autre. Après le seul intérêt est l'économie de 2 macro et 2 bouts de tôles... L'inconvénient est que si l'une est raté, l'assemblage n'est plus conforme.
04/10/2016 11:28:21
Non pas besoin de souder des 2 côtés.
Comme écrit ci-dessus, il est judicieux de faire une seule passe de l'autre côté pour pouvoir faire du monopasse en production.
J'ai déjà vu cette assemblage (FW multipasse d'un côté et monopasse de l'autre) dans un cahier de soudage d'un chaudronnier.
Slts.
04/10/2016 11:41:15
Envoyé par gringe2010
Non, par expérience,vous obtiendrez seulement la QMOS du côté conforme (à moins que c'était une "fleur" de notre ON...).
04/10/2016 15:52:33
Merci Blondin.
Bonjour gringe2010,
J'utilise très souvent cette méthode pour les QMOS en angle d'épaisseur supérieure à 6 mm en monopasse sur une face et multipasse sur l'autre face.
Le seul souci pour moi dans cette technique de QMOS c'est la température de la pièce après la réalisation de la première passe sur une face
Si tu n'as pas prévu de préchauffage sur ta QMOS il faut absolument attendre que la température redescende à moins de 50°C avant de souder sur l'autre face pour éviter que ce soit interprété comme préchauffage !
Sinon pour l'histoire de la non conformité d'une face par rapport à l'autre face, il n'y a aucun problème
Exemple tu as un manque de pénétration sur la face monopasse et pas de défaut sur la face multipasse
Il suffit de prononcer que la QMOS en multipasse
La condition a imposé au laboratoire d'essais mécaniques c'est de faire des photos de la soudure sur chaque face sans que la soudure de l'autre face soit visible sur la photo
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
