dupont_romain En ligne le 13/12/2016 à 21:24 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée que choisir? en qmos pour un maximun de validite
05/07/2016 11:59:05
Salut le groupe,
moi c'est Romain
Je fais du soudage orbital tig ainsi que du manuel en semi 135 et tig. je dois passer des qmos et des qs
Mais j'aurais besoin de votre aide, lesquelles passer pour couvrir un maximum de soudure sachant que je soude de l'acier, inox , alu et super duplex?
merci d'avance....
05/07/2016 15:36:24
Bonsoir dupont_romain.
C'est vraiment une question bateau...
Il faudrait nous préciser à minima les types de pièces, diamètres et épaisseurs que vous avez en fabrication.
Sinon vous risquez d'avoir beaucoup de configuration à qualifier.
Il est clair que vous devez qualifier chaque procédé de soudage, chaque type et groupe de matériau.
09/08/2016 06:16:57
Envoyé par dupont_romain
Salut le groupe,
moi c'est Romain
merci d'avance....
il faudrait souder des tubes inox au tig avec une config maxi de 3.5pouces (dn90) ep 5.74mm
du coup je pencer passer une qualif sur du 2pouces en 3mm.
merci a vous tous!!!!
09/08/2016 07:12:32
Il ne faut pas oublier que le monopasse ne couvre que le monopasse et le multipasse ne couvre que le multipasse.
L'acier carbone manganèse groupe 1.1 ne couvre que le 1.1 et le groupe 1.2 couvre le 1.2 et le 1.1
C'est la codification du métal d'apport qui fait le domaine de validité du groupe de matériau de la QMOS.
Pour votre qualification de QMOS sur tube inox j'opterais pour un inox 1.4404 / Z 2 CND 17 12 groupe 8.1 avec métal d'apport W 17 12 3 L
Je prendrais un diamètre 60,3 x 5,54 mm soudé en 3 passes (passe de pénétration, passe de remplissage, passe de finition)
La QMOS couvre du diamètre 30 mm à tous diamètres supérieurs et de l'épaisseur 3 mm à 11 mm en multipasse uniquement.
La position de soudage sera soit du PC (corniche) soit du PH (tube axe horizontal fixe position montante)
De plus il n'y a pas de restriction sur l'apport de chaleur selon EN 1011-1.
Bonne journée.
Bien Cordialement,
09/08/2016 09:20:56
Envoyé par Dominique
Bonne journée.
Bien Cordialement,
du coup la hlo-45 n'est pas possible? merci pour ces précieux renseignement et conseil
cordialement,
09/08/2016 10:20:22
La position codifiée HL045 est une position de soudage privilégiée pour la qualification du personnel soudeur selon NF EN 287-1 , NF EN ISO 9606-1 et NF EN ISO 9606-2 mais n'est pas utilisée ni recommandée pour la qualification de mode opératoire de soudage selon NF EN ISO 15614-1 + A1 + A2.
Maintenant le mieux est de vous mettre d'accord avec votre organisme officiel de certification et de lui demander de définir précisément les domaines de validité de la QMOS envisagée.
Bonne continuation dans votre projet.
11/08/2016 22:27:36
donc, si je prépare une qmos inox tig 141 + remplissage semi-auto 135 sur du tube de 114.3x8.56 mm en hlo45 avec métal d'apport 316l pour les 2 premières passes au tig et fil fourré avec gaz de 1.2 pour le remplissage au semi,
Qu'est ce que cela vas me valider?
et quelle préparation de chanfrein dois-je faire (angle, talon,jeu)?
merci ,
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
