Sujet : Question Posée Définition des bouton de règlage TIGMIG TM200 AC/DC PULSE
02/11/2012 22:38:23
je sais que le sujet a déjà été abordé pour d'autre type de poste similaire (j'ai lu différents sujets) mais je ne retrouve pas le même intitulé (des boutons) que mon tig,
je voudrais donc savoir à quoi ils servent et dans quelles conditions.
Je pense que:
1 réglage DC lisse/pulsé lent/pulsé rapide.(peut-il avoir une influence sur le AC ?)
2 réglage mode AC/mode DC (Ok)
3 réglage mode 2T/mode4T (OK)
4 réglage de la fréquence du mode pulsé ( j'ai un doute règle t'il aussi la fréquence en AC ?)
5 réglage du pré-gaz (OK)
6 réglage ? (j'ai lu que ça servais pour la soudure MMA, ça a une influence sur le TIG ?)
7 réglage de l'intensité de soudage (OK)
8 réglage ?
9 réglage ?
10 réglage du post-gaz (OK)
11 réglage de la rampe de décente (OK)
12 réglage mode TIG/mode MMA (OK)
13 réglage de la balance (OK)
03/11/2012 08:24:18
Bonjour R8évolution,
J'ai rédigé il y a quelques jours ce post :
Pouvez vous m'expliquer l'utilisation des boutons du poste
Ce n'est pas la même disposition des boutons mais il doit répondre à votre attente
Voici un récapitulatif des messages sur ce forum en relation avec votre demande :
Notice française du inv200 ac/dc TIGMIG
Réglages FREE AC/DC TIG 200E
A quoi sert tous ces boutons de réglage ?
poste tig+signification des symbole en facade
Réglages tig et définition des boutons de façade.
En espérant vous avoir aidé dans votre recherche.
N'oubliez pas de soutenir le site SVP Merci
04/11/2012 10:19:23
Salut, merci pour ces dossier, je les avais lus et je les ais lus et relus et je n'ais pas trouver les réponses à mes questions, mis à part le bouton 9 qui doit correspondre à la largeur de pulsation donc le temps entre 2 pulsation en pulser,
mais je ne comprend toujours pas à quoi servent le bouton 8, et si le bouton 1 et 4 ont une fonction en AC.
04/11/2012 10:40:33
Je prends le temps de donner une désignation à chaque bouton du poste TM 200 AC DC Pulse HF :
1 = Réglage DC lisse/pulsé lent/pulsé rapide.(Il a une influence sur le pulsé avec courant AC)
2 = Réglage mode AC / mode DC
3 = Réglage mode 2T / mode 4T
4 = Réglage de la fréquence du courant pulsé et du courant alternatif (0,5 à 10 - 25 à 500 Hz - courant alternatif)
5 = Réglage de la temporisation de gaz de protection avant amorçage (Prégaz 0 à 1 seconde)
6 = Arc Force en MMA (Dispositif d'augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile. Dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion. )
7 = Réglage du courant de pointe ou de l'intensité de 5 à 200 ampères en courant continu et en courant alternatif
8 = Réglage de l'intensité basse en courant pulsé (interaction avec bouton 7)
9 = Réglage du temps chaud en pourcentage du temps total en cycle pulsé
10 = Réglage de la temporisation de gaz de protection après extinction de l'arc (Post-gaz 0 à 25 secondes)
11 = Pente d'évanouissement de l'arc électrique
12 = réglage mode TIG/mode MMA (OK)
13 = Réglage de la fréquence en Hertz de décapage / pénétration (20% = forte pénétration faible décapage à 80% = faible pénétration fort décapage en courant alternatif)
04/11/2012 11:25:45
Ok merci beaucoup, donc la j'ai toutes les réponses à mes questions
J'ai plus qu'a m’entraîner
J'ai essayer de souder 2 bout d'aluminium en bord à bord de 1 mm d'épais, à 35 A, balance à 50% (mais je pensais plus à la fréquence), et je n'ai pas réussi à créer de bain de fusion entre mes 2 tôles
J'ai un bain de fusion de chaque côté des tôles (que je n'arrive pas à rejoindre) qui finit par s’effondrer :(.
p0ulp En ligne le 24/06/2020 à 18:52 (19 messages sur soudeurs.com)
24/09/2017 15:40:37
Merci pour ce petit point concis et informatif sur le fonctionnement du poste :) , pour info il existe désormais une version "Digital" de ce poste a voir si il reprend exactement les memes fonctions de réglages
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4817
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1547
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2087
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3933
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3710
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32132
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1832
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3764
22/08/2016 18:18:00
