richmondet En ligne le 03/09/2013 à 10:31 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée utilisation d'un mig mag sans gaz prévu pour gaz ?
28/08/2013 20:34:23
je suis novice en soudure au mig et je voudrais savoir si je peux me servir de mon trimig de chez GYS lorsque je suis en panne de gaz ?
Si oui, dois- je utiliser du fil fourré et quelles incidences cela peut-il avoir sur les soudures ?
Merci d'avance.
28/08/2013 20:37:51
oui il vous est normalement possible d'utiliser du fil fourré sans gaz.
Le seul problème est que ce genre de fil s'utilise en inversion de polarité (torche au - et masse au +). Vérifiez déjà si vous pouvez inverser la polarité.
Sincèrement,
28/08/2013 20:50:26
Bonsoir richmondet et bienvenue parmi nous !
Vous ne précisez pas le modèle de votre Trimig.
Si c'est celui-ci http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CGIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gys.fr%2Fpdf%2Fdatasheet%2Ffr%2F017658.pdf&ei=Vl8eUoSUFoTE0QWqs4HoDg&usg=AFQjCNEORl8PjhJ9odMhemblLWzXLbo4jg&sig2=zk6f-evj0tJK3oDpQJhZIQ&bvm=bv.51156542,d.d2k, il n'y a pas de problème.
Comme l'a bien précisé florenttech, il faudra bien inverser les polarités.
La différence avec un fil plein seront les fumées et les projections en plus.
La qualité du fil fourré influencera beaucoup l'aspect de votre soudure également, certains ne sont pas convaincu des résultats...
29/08/2013 05:10:47
Il sera aussi nécessaire de changer les galets lisses du moteur du dévidoir par des galets crantés
La gestion de l'approvisionnement des bouteilles de gaz de soudage fait partie des obligations d'un soudeur.
29/08/2013 19:25:24
Bonsoir à tous et merci pour vos infos . Mon trimig est un 205-4S, est-ce bon aussi pour l'inversion de polarité?
29/08/2013 20:01:55
Bonsoir richmondet,
D'après ce document, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.promac.ch%2Fmedia%2Fimages%2F%2Fbedienungsanleitung%2Fgys%2Fgysbd_trimig170_4_f.pdf&ei=l6UfUuzlCemQ7AacwICoCw&usg=AFQjCNEzYTtkvjTjIqM8b3au2dAJYkAdgw&sig2=hDUwF3-O_ZW2XG3xMTB4tQ&bvm=bv.51495398,d.d2k seul le Trimig 255-4 a la possibilité d'inversion des polarité.:(
On peut voir sur la fiche technique du 205-4s http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gys.fr%2Fpdf%2Fdatasheet%2Ffr%2F017634.pdf&ei=7qkfUpKdGc2f7AaK24BY&usg=AFQjCNFAd8nhWTP7CNQyR2prpiUt3bNwiQ&sig2=adYFyZaWhyIUuhwlYCYcZA&bvm=bv.51495398,d.d2k qu'il ne précise pas de Ø de fil pour le "no gaz"
Mais je ne suis pas certain que tous les fils fourrés pour acier carbone se dépose en polarité négative au fil électrode...il faut chercher...
Vous pouvez lire ce post pour informations où il est déjà question de fils fourrés http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/9185-question-posee-fil-fourre-sans-gaz-innershield.html
N'oubliez pas à l'occasion de vous présenter à ce lien Présentations
nebulus En ligne le 04/04/2014 à 20:29 (4 messages sur soudeurs.com)
23/02/2014 16:15:13
Envoyé par Dominique
salut sur mon poste a souder j'ai des galets lisses avec une petite gorge pour guider le fil , un galet cranté
Est il vraiment nécessaire pour souder ?
de par j'ai déjà eu le probleme que mon fil se tordait et ne passait plus par le ressort de guidage de la torche c'est du a mon galet lisse ?
le galet cranté ne va t-il pas accentué le problème ?
francisn En ligne le 07/05/2022 à 17:54 (4 messages sur soudeurs.com)
10/03/2019 17:02:31
1 Il faut inverser la polarité.
2) Changer le galet (en général 0.9).
3) Changer le tube contact dans la buse en 0.9 mm
4) mettre une bobine de fil fourré 0.8 ou 0.9
Les cordons sont moins beaux en fil fourré et beaucoup d'éclats mais ça va très bien.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
