Sujet : polarité du fil fourré
11/08/2009 18:08:23
J'ai un poste mig gaz.
Il n'y a pas de possibilité d'inverser la polarité.
En théorie le fil fourré nécessite une inversion de polarité, or j'ai vu sur ce site (trés bien fait et trés utile) un article où : ''La polarité à l'électrode est fonction du type de fourrage du fil fourré utilisé''.
Où peut-on se procurer un tel fil fourré ne nécessitant pas l'inversion de polarité ?
Ou quelle référence répond à cette attente ?
C'est pour souder de l'acier commun en extérieur.
Par avance,
16/08/2009 08:10:35
En courant continu, le sens des électrons se déplace dans le circuit de la borne négative vers la borne positive.
La polarité d'utilisation du fil électrode est indiquée dans la fiche technique imprimée sur l'emballage de la bobine de fil.
La polarité des connecteurs est souvent indiquée sur les postes de soudage MIG/MAG.
La torche de soudage est souvent branchée sur la polarité positive ou + (aussi désignée par polarité inversée ou CCEP ou CCPI) en soudage MIG/MAG.
Si votre poste de soudage n'est pas équipé d'un bouton de commande inverseur de polarité, vous pouvez certainement inverser la connexion des cables d'alimentation des bornes du connecteur de masse et de la torche.
Bien évidemment, pendant cette manipulation, le poste de soudage ne sera pas sous tension et vous aurez débranché la prise de courant de l'alimentation électrique de votre installation.
Veuillez nous tenir informé et nous faire parvenir des photos de cette inversion de polarité.
barbatruc En ligne le 23/10/2013 à 07:06 (22 messages sur soudeurs.com)
04/06/2013 13:13:31
Bonjour,et si on inverse rien que se passe t' il?
04/06/2013 17:56:50
Essayez et vous verrez la différence
Faites nous part de vos découvertes
05/06/2013 16:19:22
J' ai un decamig 412 E je viens d' essayer avec du fil fourré sans changer quoique ce soit et ca marche. Tout du moins comme du fil fourré. D' autres personnes qui ont le meme appareil n' ont rien modifié aussi d' aprés ce qu' elles m'ont dit.
JPL66 En ligne le 26/05/2020 à 17:03 (2 messages sur soudeurs.com)
24/05/2020 17:42:24
Vous avez un contenu sauvegardé :
Je ne comprends pas très bien le fonctionnement du forum ?
J'ai posté ce texte:
Bonjour à tout ,
J'ai fais l' acquisition d'un poste qui soude un peu tout en théorie ! mais je souhaiterai utiliser le TIG , en rajoutant une électrovanne pour le gaz et si c'est possible la HF, un peu plus compliqué, j'ai eu une formation d'électronique mais cela a bien évolué depuis 45 ans , je si tombé sur un article  de Matieu THOMACHOT qui explique très bien le système INVERTER et le circuit HF pour un amorçage simplifier du TIG, Cela n'a pas l'air impossible, pour Matieu THOMACHOT . On trouve sur le net des modules HF pour  TIG mais comment faire le montage sans se  prendre les 15 kv dans les pattes ou de cramer son poste.
Dans l'attente de votre retour
Bonne journée
Jean-Pierre
Comme c'est la première fois que je participe à un forum je ne suis certainement un peu confus , comment fait on pour contacteur membre ou avoir une réponse ?
Bonne journée
JP
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
