Crazy frog En ligne le 24/09/2024 à 07:45 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide fil fourré TRUSTARC MX-A55Ni1
17/12/2021 17:54:00
bonjours.
je me présente CRAZY FROG inscris sur le site depuis plus de 2 ans.
voici mon problème. je viens de recevoir une dizaine de bobine TRUSTARC MX-A55Ni1 que je ne connais de nul part, je viens de faire des recherches sur ce fil mais il me manque quel gaz utiliser, actuellement je suis avec de l'Enermix M14A (Argon, CO2, Oxygène) et Enermix C15 (Argon, CO2) visiblement c'est deux gaz ne conviennent pas.
de plus ce fil a un peu trop de manganèse pour être utilisé en atelier.
mes réglages se situe entre 270 et 310 ampères position a plat chanfreiné.
merci pour votre reponse
mecanix En ligne le 20/10/2024 à 10:50 (2063 messages sur soudeurs.com)
17/12/2021 19:59:02
salut
glegle me donne ce lien https://veltech.eu/druty-proszkowe-stal-weglowa-konstrukcyjna/195-kobelco-trustarc-mx-a55ni1.html
de nombreux fournisseur de fil travaille avec la Pologne, il faut trouver un équivalent chez un autre fournisseur pour obtenir des renseignements technique
tu dis :recevoir ? c'est un cadeau de la mère Noël sinon ton fournisseur devrait pouvoir te renseigner !
cdlt
17/12/2021 20:00:07
Klasyfikacja Wg Werkstoff
Klasyfikacja Wg AWS A5.28
E80C-G
Klasyfikacja Wg EN ISO 17632-A
T 46 6 Mn1Ni M M 3 H5
Dopuszczenia
Pozycje Spawania
PA, PB, PC
Gaz Osłonowy
80% Ar + 20% CO2
Opakowanie
Szpula 15kg
18/12/2021 07:18:56
Bonjours non mon fournisseur n'est pas mère noel, mais un plateforme d'achat qui ne connais malheureusement rien à la soudure, pour cette plateforme si il n'ont pas le produit demander à la base il t'envoie une équivalence (soit disant) mais vu qu'il ne connaisse rien il envoie n'importe quoi ce qui peu avoir de grave conséquence au niveau de la soudure.
Surtout si tu fait des pièces de sécurité.
La avec ce fil on est à -10 tonnes de résistance qu'avec le fil que j'utilise d'habitude.
18/12/2021 10:41:04
salut
A part le renvoyer et en acheter chez un spécialiste des consommables de soudures je ne vois pas d issu
Il est sur que cela à un cout mais un refus des pièces aussi j'imagine  et une rupture plus encore
bon courage
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
