philstev En ligne le 02/11/2021 à 17:39 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Mauvaise fusion de deux tôles: comment bien régler mon poste Lincoln Speedtec 200C
31/10/2021 11:13:38
Je suis plus artiste que technicien. Je suis à la fois séduit et affolé par la richesse d'informations disponibles sur le site: je veux dire par là que je ne vois pas trop par quel bout prendre mon problème pour y trouver une solution.
Voici ce dont il s'agit: j'ai acheté récemment un poste Lincoln Speedtec 200C que j'utilise en mode synergique (réglages automatiques). Cependant, je constate que lorsque je meule mes soudures, il apparait une fine fissure (voir photo ci-dessous) qui semble indiquer qu'il n'y a pas eu fusion entre mes deux tôles. Le seul réglage dont je dispose en mode synergique est celui du voltage (je peux ajouter ou retrancher jusqu'à deux volts sur le réglage automatique) J'ai fait un petit essai en ajoutant 1volt, puis en ajoutant 2 volts : il semblerait que 1 volt donne un meilleur résultat, mais sans certitude.
Par ailleurs, je dois préciser qu'il s'agit d'acier Corten et que j'ai eu des avis divergents quant à la pertinence d'utiliser du fil Corten pour les soudures, certains affirmant que l'usage de celui-ci était impératif, d'autres m'affirmant avec autant de conviction le contraire. Le fait d'utiliser du fil ordinaire (donc non Corten) a-t-il une influence sur la qualité de la fusion de mes deux tôles?
Je vous remercie d'avance pour toute info à ce sujet.
Philippe
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
