yulis En ligne le 20/04/2023 à 10:10 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Tube contact qui crame en 10Min
14/06/2020 13:13:04
Bonjour a tous, ( j'espere ne pas me trompé sur l'emplacement de mon topic )
merci par avance de votre attention
Je vous expose la situation :
je dois soudé des profilé HEB de 300 sur du plat de 500 ep 20 le tous en angle.
Nuance : S355
Fil : 1,2 mm acier fil plein
Poste : Kempi fastmig 420 ( Si je ne me trompe pas :S )
Vitesse de fil : premiere passe  7,2M/sec. deuxieme et troisieme passe 8 M/sec
Tension : Premiere passe 30,2 V. deuxieme et troisieme passe environ 28,8V
Maintenant viennent les problèmes, au bout d'environ 80cm de soudure mon tube contact fini complètement cramé et du coup deformé, forcément : PROBLEME de dévidage.
Notre premier réflexe a été de solicité les conseil d'un technicien cher le fournisseur. Il nous a expliqué que lors de soudage a ce type d'intensité cela arrivais fréquemment. Ces solutions ont été :
Tube contact de 1,4 voir tube contact alu.
Résultat : aucun changement
Nous avons alors controlé la gaine de la torche, le support du tube contact, avancé legerement la buse pour éloigner le tube contact du bain  RIEN N'Y FAIS
voila voila du coup j'ai été enmerdé par ce probleme toute la semaine :@
Si quelqu'un a un debut d'explication ou de solution je suis preneur.
( Désolé pour les "environs" le week end a été un peu dur, j'ai quelque trou de memoire X) )
PS: Si quelqu'un a un avis bon ou mauvais sur mes réglage je suis preneur
locouarn En ligne il y a 3 heure(s) (4787 messages sur soudeurs.com)
14/06/2020 19:53:29
Vous êtes certain d'utiliser la bonne polarité pour le fil plein (torche au positif) ?
17/06/2020 17:16:52
Bonsoir merci de votre reponse :)
Oui la torche est sur la bonne polarité
( Le contraire m'aurais arrangé au final )
Vu le peu de reponse, je commence a me dire que le soudeur est peut etre le probleme ..
Je reprend le meme job demain, je vais donc faire plus attention a mon faisceau et ma position de torche meme si je l'avais deja fais.
Nous verrons bien
24/06/2020 16:12:55
Bonjour a tous,
Le problème a fini par être partiellement régler, mes Tube contact ce déforme relativement moins rapidement.
La solution étais toute bête m : sortie de fil plus longue....
Merci de votre aide
A bientôt, je risque d'avoir quelque question sur le rechargement de la stellite., Je vais commencer par faire le tour de ce sujett sur le forum.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
