J'ai vu pas mal de technique concernant le contrôle du débit de gaz en sortie de torche, certain dise de le contrôler sur la peau, d'autre d'utiliser un testeur de débit de gaz comme celui-ci . Je me pose juste une question est-ce utile pour une utilisation occasionnel en bricolage d'avoir ce testeur? est-ce que le test du débit sur la peau peu donner une indication suffisante ? Si oui quel est la sensation pour 12-16L/min, léger souffle en sortie de torche ? C'est ce que j'ai moi en sortie, lorsque je met ma main, je sent un très léger souffle et je me demande si c'est bon
Bonjour, si cela est occasionnel ,à chaque changement de bouteille ou de gaz.
Et de temps en temps un contrôle inopiné lors d'un doute.
En résumé ,si vous êtes perfectionniste au quotidien ou alors une fois par semaine!
Je change de gaz au quotidien et de bobine donc forcément plusieurs fois par jour.
Et si vous faites une soudure de temps en temps, un contrôle de mise en marche.
Envoyé par dany 62
http://ancien.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
Ok très bien merci pour ces conseils. Pour utiliser le testeur de débit en sortie de torche je suppose qu'il faut détendre le galet d'entrainement afin que les galets patines pour que le fil ne sorte pas en bout de torche ?
C'est tout à fait exacte.
Cela est même recommandé.
