Kevin_P En ligne le 22/11/2019 à 13:50 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Défauts d’amorçage en soudure MAG
12/11/2019 20:41:16
je suis nouvel inscrit sur le forum car j'aurai besoin d'aide de la part de soudeur MAG.
Actuellement, je rencontre de grandes difficultés dans mon entreprise.
Des défauts d'amorçage récurrents.
Ils se traduisent par des interruptions de cordon (départ et fin. Mais pas de régime établi), des longueurs non conformes ou alors juste un point d'amorçage et le fil qui colle dans le tube contact.
je vais réalisé 5 pièces et un défaut apparaît. Je change le tube contact et re belote, 5 roues et défauts d'amorçage.
je soude avec :
- 4 torches en pulsé synchrone (2 maîtres et 2 esclaves).
- Fil diamètre 1,2mm G3Si1
- Gaz Arcal Speed (92%Ar, 8% CO2)
- Épaisseurs à souder entre 2 et 4mm
- Joint à clin
- Intensité aux alentours des 230A
- Tension aux alentours des 26V
Merci de votre aide.
13/11/2019 08:11:59
bonjour,à mon avis c'est sûrement dans les paramètres du poste et non dans les réglages.
je ne connait pas le fil de 1.2 mais de toute façon c'est sûrement un problème de paramètre.
Voir aussi au niveau des galets et de la gaine.
Dans les différentes fonctions du poste vous avez le réglage du fil "libre"
Quel genre de poste avez vous?
Soudez vous en quatre temps ou en deux temps ?
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
