Est ce que avec mon poste safmig blx 400 je dois pouvoir souder en position montante (BW et FW) sur tôle alu 5083 d'épaisseur 8 mm, avec un fil alu 5356 de diamètre 12/10
En fait le faisceau de la torche mesure 4 mètres et le système de dévidage est seulement poussé.
Quelles difficultés pourrais je rencontrer? Et le cas échéant quelles astuces me préconisez vous?
un bon début serait déjà de monter toute la panoplie pour l'alu, c'est à dire des galets pour l'alu (la gorge en est rayonnée) une gaine passe fil en téflon, mais ce ne sont pas les mieux les meilleures pour l'alu ce sont les graphites avec spirale en bronze au niveau du col de cygne de la torche ) la gaine côté dévidoir doit être coupée au raz des galets, pour passer le fil il faut rayonner la coupe de celui ci, si l'arête en était vive elle pourrait faire une abrasion de la gaine. En ce qui concerne la pression des galets il faut la mettre au minimum, cela se teste en freinant un peu la bobine avec la main et cela ne doit pas patiner, une pression trop forte des galets va faire se gondoler le fil donc il aurait trop de mal à passer dans la gaine, enfin il est conseiller aussi d'avoir des tubes contact spécial alu ( mais ça ce n'est pas indispensable, c'est juste mieux et enfin petit rappel le gaz de soudage c'est argon pur . Quant au poste et aux réglages, le mieux serait un poste ayant le mode pulsé, mais surtout il faut prévoir pas mal d'éprouvettes pour trouver vraiment le bon réglage
