Sujet : Solution Rôle des gaz actifs en MAG
25/12/2018 18:51:12
Je cherchais des informations sur le rôle des gaz en MAG, notamment de l'oxygène.
J'ai pas trouvé d'info sur le forum, j'ai trouvé un document intéressant :
Handbook - Shielding Gases pour du M24 Handbook - Shielding Gases
Pour mon cas je soude sur acier HLE avec un fil fourré poudre métallique sans laitier 1.2mm sous gaz M24 7/3 (90% Ar 7%CO2 3%O2) a environ 18l/min.
Habitué au MIG fil plein sous argon-CO2, entre le fil fourré et le gaz la liste des avantages est impressionnante :
- Stabilité de l'arc
- Taux de dépôt
- Mouillage
- Caractéristiques du bain de fusion
En me plaçant juste au début du mode spray (genre 210A-21V) j'arrive a souder en position.
Evidemment dans mon cas je ne sais pas bien si les avantages viennent plus du fil ou du gaz, il faudrait faire des essais fil plein/Ar-CO2-O2, fil fourré Ar-CO2, mais bon je vais pas acheter du fil et du gaz juste pour faire des essais.
Avez-vous d'autres informations sur le rôle de gaz MAG, je ne trouve que des avantages.
25/12/2018 21:24:27
Envoyé par Dominique DUSEVEL
Je pense que vous n’avez pas lu les articles techniques ci-dessous :
http://www.soudeurs.com/site/role-et-choix-du-gaz-de-soudage-et-de-protection-selon-air-liquide-969/
Et oui, comme une andouille que je suis j'ai fait une recherche uniquement dans le forum et pas dans les articles techniques !
Le premier lien d'air liquide est très riche d'informations, en particulier il mentionne que l’oxygène diminue la tension superficielle du bain, ça explique pas mal de choses, a la liste des avantages je rajoute une meilleure compacité des cordons.
En tout cas l'article est super complet pour le choix du gaz (MIG/MAG, TIG, PLASMA), avec des explications détaillés.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
