Est ce que vous suivez scrupuleusement les recommandations d'entretien formulées par les fabricants de postes MIG/MAG indiquées ci-dessous ?
Entretien du poste MAG
TOUS LES MOIS
Contrôler le bon état des organes de liaison et le serrage des bornes d'alimentation et de soudage.
TOUS LES SIX MOIS
Effectuer un nettoyage complet au jet d'air comprimé(après avoir purgé le réservoir du compresseur).
Vérifier le serrage des écrous du transformateur, de la plaque à bornes, des câbles, du pont redresseur et des bornes de soudage.
Entretien du dévidoir et des éléments de dévidage
TOUTES LES SEMAINES
Nettoyer les galets à la brosse métallique et éventuellement les dégraisser.
Vérifier les raccords et la conduite de gaz de manière à éviter les fuites.
L'axe support bobine et son dispositif de freinage devront être tenus dans un parfait état de propreté.
Huiler très légèrement avec une huile de vaseline pure.
TOUS LES MOIS
Vérifier l'état général du moteur.
Entretien de la torche de soudage
TOUTES LES HEURES
Dégraisser la buse et l'extrémité du tube contact.
Le nettoyage s'effectue tête inclinée vers le bas.
Ne pas utiliser d'outil susceptible de rayer la buse.
Sur les pièces lisses et propres, les produits aérosol anti-adhérents sont efficaces.
TOUS LES JOURS
Démonter et nettoyer l'âme métallique.
Vérifier l'état du tube de contact.
TOUTES LES SEMAINES
Souffler la gaine de protection et d'amenée du fil électrode (sens : têtes vers dévidoir) après avoir retiré l'âme et le guide fil.
Nettoyer le guide fil, vérifier son état.
Pour mémoire il y a un article technique (réservé aux membres inscrits) sur ce site qui rappelle ces préconisations
Bonnes fêtes de fin d'année 2018 à tous !
Amicalement,
Ah la magie de Noël, si au monde il y a un seul soudeur qui respecte absolument tout ça il faudra lui filer le prix Nobel et lui demander si de temps en temps il lui reste du temps pour souder. ;) mes postes je dois les souffler 2 fois par an, et d'ailleurs ils ne font ah les ingrats, rien pour m'y encourager, même pas un seul que si soient fendu d'un remerciement, c'est dire.
Ceci dit pour avoir passé beaucoup d'alu souffler la gaine fréquemment est un vrai bon plan .
Bon Noël à toi Dominique et aussi aux sympathiques qui hantent ce forum
Bonsoir,joyeux noël à tous.
