Je dois souder en semi auto un inox duplex nuance 1.4162. l’assemblage comprend 2 tôles épaisseur 10 en angle.
Pouvez-vous me conseiller un fil ainsi qu'un gaz?
dans le catalogue SAF c'est ce fil qui est préconisé LEXAL G 22 9 3 N en ce qui concerne le gaz ????? Logiquement celui préconisé pour le MIG inox : argon +2 % de Co2 mais ce n'est qu'un avis prsonnel
Air Liquide préconise l'ARCAL 39 pour le TIG et l'ARCAL 129 pour le MAG pour le soudage des duplex.
Les deux mélanges de gaz contiennent de l'azote autour de 2%
Bien Cordialement,
Merci pour vos réponse.
Il existe un article technique sur le soudage des aciers inoxydable type duplex ou super duplex :
http://www.soudeurs.com/site/comment-realiser-le-soudage-des-aciers-austeno-ferritiques-duplex-et-superduplex-280/
Dans cet article il est précisé le type de gaz et le type de métal d'apport.
Je vous invite à nous faire un retour d'expérience (REX) de votre soudage du duplex
Bien Cordialement,
Il existe un deuxième article technique sur notre site rédigé par la société ESAB sur le soudage des duplex :
http://www.soudeurs.com/site/souder-l-acier-inoxydable-duplex-la-maniere-d-esab-1008/
Bien Cordialement,
J'ai effectué les premiers tests avec du fil CastoMag diam 1 mm et du gaz INOXLINE C2 (Ar+C02)
1er test: I=180 V=24,4 vitesse soudeur:6.7mm/s
2ème : I=207 V=27,5 vitesse soudeur:6.7mm/s
3ème I=250 V= 30.6 vitesse soudeur:6.7mm/s
Malheureusement j'observe un manque de pénétration sur les 3 . je continue donc les tests
Bonjour Yann e,
Pour mieux connaître tes possibilités de réglages, il serait intéressant de connaître la marque et le modèle de ton poste, et éventuellement du dévidoir.
Le poste est un FRONIUS 270I C PULSE /4R
Bonjour yann e,
Je n'ai pas trouvé de notice d'utilisation, mais j'ai pu lire la façade.
Avec ce poste et pour cet assemblage et ces épaisseurs, tu peux aller au limites de la machine et du fil.
- Tu mets en lecture la vitesse de fil au lieu de l'intensité. La lecture de l'intensité ne te sera utile que si tu dois respecter ou contrôler un DMOS
- Tu affiches une vitesse de fil aux alentours de 15 m/mn.
- Comme tu as un poste synergique, la tension s'affichera en fonction de la vitesse de fil.
- Si tu n'as pas assez de pénétration, tu baisses graduellement la tension.
J'aimerai bien savoir à quelle vitesse de fil correspondent tes 250 Ampères
Envoyé par yann e
