Hello,
Je suis completement novice en MIG.
Je viens de bousiller une torche alors que je n'ai même pas fait un cordon !!!
Je me lance dans la fabrication d'un réservoir en alu tres complexe en tole de 1.5mm.
J'ai un saxomig, une bonbonne d'argon Linde + 1kg de fil alu 0.8.
Je crois que j'ai tout !!!
maintenant il me faudrait SVP les paramètres de soudage : position du commutateur (il n'y a même pas les correspondances avec les intensités!), vitesse du fil et débit d'argon.
Merci à tous....et si quelqu'un veut passer me donner un cours dans le Paris 19 ème je suis preneur !!
A bientôt
bonsoir
si vous pensez que c'est aussi facile que ça ... vous vous fourrez le doigt dans l'œil
Chaque poste de soudage a ses spécificités.
Vous n'avez visiblement pas les compétences techniques pour appréhender ce type de réalisations.
Il vous faudrait un TIG pulsé ou un MIG pulsé et un sacré coup de patte.
Mathieu
Un réservoir (donc étanche) en alu ép 1.5mm au mig , je pense que c'est infaisable pour novice.
( Certain pro n'y arrivent pas..............)
Comme Mathieu +1 pour le tig
merci pour vos messages. Si je comprends bien il faut que j'abandonne.
Pour ce projet oui je pense qu'il faudra oublier du moins pour le moment
après rien ne vous empêche de vous former et d'apprendre.
Mathieu
Pour vous convaincre de la difficulté de votre projet, je vous propose de réaliser deux types d'éprouvettes d'essais soudées.
Une soudure d'angle de tôles de 1,5 mm / 1,5 mm à 90° et une soudure en bout à bout de 1,5 mm avec pénétration
Sur la soudure d'angle vous réaliserez deux coupes macroscopiques et deux textures
Sur la soudure en bout à bout vous réaliserez quatre pliages (deux endroit et deux envers)
Le diamètre du poinçon est de 6 mm pour un aluminium série 5XXX et 9 mm pour une série 6XXX
Je vous propose de lire l'article technique sur l'examen par macrographiea l'adresse ci-dessous :
Je vous propose de lire cet article technique sur les pliages transversaux de soudure
Essais mécaniques : Les essais de pliages
