magali13 En ligne le 09/04/2020 à 21:04 (71 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée DMOS Soudage Mag 135 en courant pulsé, position plafond PD
25/02/2016 05:39:22
bonjour à tous,
je recherche un ou des dmos pour soudage de tôles acier carbone ep 5 mm en angle P-FW position plafond PD pour passage de qualification de soudeur selon NF EN ISO 9606-1
fil de 1mm courant pulsé
problème actuel manque de fusion sur le bord des tôles.
dmos en mono et multi passes
merci
cordialement.
25/02/2016 07:25:59
Bonjour magali13,
Quels étaient vos paramètres électriques (I et U) pour obtenir des manques de fusion ?
25/02/2016 08:43:38
Bonjour Blondin,
de mémoire V28.6 et 5.3 ou 5.8 de fil d'apport et un essai 29.6 et 5.3 et 5.8 de fil
cordialement.
25/02/2016 08:57:34
Une fois, j'ai été confronté à ce même problème de MF mais sur un acier inoxydable.
Par contre, de mémoire, j'etais plutôt vers les 26V que les 29V. Il est préférable, dans cette position d'avoir un arc plus concentré.
Pour le solutionner, j'étais passé en courant lisse pour éviter ces temps "froids ".
Je me rappelle bien qu'il ne fallait pas s'attarder et tirer des cordons bien rectilignes sans osciller.
25/02/2016 09:02:09
Merci Blonbin ,
pour la vitesse de fil?
25/02/2016 09:04:10
J' avais oublié pulsé obligatoire
25/02/2016 09:15:51
J'étais aux alentours de 180A donc vers les 8.5m/min je crois mais sur un acier inoxydable avec aussi un fil de 1mm, le résultat peut différer....
25/02/2016 09:18:40
OK pour le pulsé obligatoire.
À 5 ou 6m/min, vous êtes à quel amperage ?
25/02/2016 10:53:06
180 A 190A
25/02/2016 10:58:52
magali13,
Je vous conseille de souder avec un amperage compris entre 160 et 185A et une tension de 25 à 27V maxi pour avoir un arc "concentré".
Ceci en tirant assez rapidement afin d'éviter un affaissement du bain de fusion qui pourrait générer des MF.
Je pense que ce n'est pas la peine de vous rappeler que la calamine vos tôles doit être éliminée par meulage auparavant....
25/02/2016 11:48:57
Merci Blondin,
pour les infos mes le problème persiste
cordialement.
25/02/2016 12:24:29
magali13,
Je pense que si vos pièces sont bien préparées, que vous poussez bien la torche avec les paramètres préconisés, que vous avez le gaz adéquate (Ar/18%CO2) avec le bon débit (1l/mm du diamètre intérieur de la buse), et que vous avez encore des manques de fusion, c'est certainement dû à votre vitesse d'avance trop faible.
25/02/2016 19:12:16
Merci Blondin,
je vais me remettre à l'ouvrage.
25/02/2016 19:26:21
magali13,
Les MF se situent bien sur les extérieurs du cordon de soudure ?
26/02/2016 17:31:39
Bonsoir magali13,
Alors, vous êtes parvenue à réaliser une éprouvette conforme, sans MF ?
26/02/2016 17:52:25
Bonjour Blondin ,
oui les MF se situent bien sur les extérieurs,j'ai fais une nouvelle macrographie le resultat indiquent que le problème est presque résolu. En effet une vitesse plus rapide aide mon gaz et un melange (AR 8% CO2).
26/02/2016 18:14:13
OK, vous devez alors souder avec un gaz de type ARCAL SPEED.
Sur les acier carbone au MAG, j'ai toujours souder avec un ATAL 5, aujourd'hui appelé ARCAL FORCE.
Ce dernier avec 18% de CO2, vous donnerait une pénétration plus large donc moins risques de MF sur les extérieurs du cordon.
26/02/2016 18:31:59
Voici un très bon article qui décrit bien les gaz utilisables en MAG :
http://www.soudeurs.com/site/quel-type-de-gaz-de-protection-dois-je-utiliser-pour-souder-en-mag-135-gmaw-168/
27/02/2016 11:03:19
Bonjour Blondin,
merci pour les infos.
Affichages : 17876
Tonton.mickael
22/12/2009 20:01:31
Affichages : 28447
18/08/2007 06:20:44
Affichages : 11322
victoire
17/07/2014 08:34:03
Affichages : 24932
tstc
06/02/2022 08:45:07
15/03/2013 20:31:15 - Linet49
Affichages : 17726
18/03/2013 13:10:04
soudage mig sans gaz
Affichages : 6931
JC
21/04/2008 05:18:18
08/12/2008 19:07:08 - SpaceDJ
Affichages : 13315
SpaceDJ
14/02/2011 20:51:30
Affichages : 27641
beluzien
19/03/2024 08:29:46
Affichages : 9157
gilberider
04/01/2013 21:53:12
Soudage tôle fine
Affichages : 21084
EddyC38
09/07/2013 18:05:56
06/11/2015 22:35:11 - pacha66
Affichages : 5377
titisoudeur
10/11/2015 09:53:36
Affichages : 1358
19/02/2016 17:29:05
Affichages : 6030
hexen
16/11/2009 15:27:10
MIG soudure alu
Affichages : 5259
franz6co
19/11/2006 08:55:10
14/02/2018 12:11:54 - Julien-
Affichages : 3069
richardChev
01/03/2018 08:55:31
02/01/2004 13:28:38 - baba
Affichages : 22803
02/01/2004 17:33:56
Affichages : 16705
marius33
23/02/2011 09:01:26
Affichages : 8550
24/06/2019 21:20:30
Affichages : 8446
dubby79
05/06/2007 14:14:27
Affichages : 2110
28/02/2018 21:01:44
