J'ai actuellement ( depuis peu) en charge un petit atelier d'où ma toute récente inscription.
Pouvez vous m'expliquer comment déterminer les différents paramètres du poste à souder pour un procédé 136 ?
Je vous remercie par avance.
Anthony PRUVOST
Bonsoir Pruvost
il faut savoir plusieurs choses pour régler un poste semi automatique (MIG-MAG)
1/ le diamètre du fil,plus le diamètre est gros plus il faut de l'intensité
2/ réglage de la tension= il faut connaitre les modes de transferts d'arc
1 - mode de transfert court circuit (100-150A)
2 - globulaire (150-200A)
3 - pulvérisation axiale (220-300A)
pour un fil de 1,2 de diamètre
réglage de l'intensité = plus j'augmente la vitesse du fil, plus j'ai de l'intensité
Envoyé par PRUVOST
Anthony PRUVOST
Avant tout merci pour vos réponses (DOMINIQUE et PASOR).
A y t-il une différence entre les paramètres de soudages pour un procédé MAG135 et MAG 136 ?
Bonsoir Pruvost
les paramètres sont les même
les réglages changent l'intensité et la tension
a+
