Je suis stagiaire et travail actuellement sur un projet d'optimisation/automatisation d'un système de soudage extérieur de tubes.
La méthode de soudage employée et le soudage à l'arc immergé sous flux solide(4fils).
L'un des inconvénient de cette méthode est la solidification du flux sur les fils en fin de soudage ce qui nous oblige à couper les fils.
Je vais sous peu avoir l'occasion de réaliser des tests visant à remplacer la coupe des fils par une opération de brulage électrique.
Pour cela, on continuera le processus de soudage sans flux en fin de cycle sur une courte distance ce qui aura pour effet de bruler le flux restant en extrémité des fils.
Le problème de cette solution est que l'extrémité du fil peut être un peu fondue ce qui risque de poser des soucis de qualité en reprise de soudage au tube suivant (Surtout pour le premier fil, car les autres seront amorcés dans le bain de soudure).
Je suis donc à la recherche d'idées de tests, sur quels paramètres je pourrais jouer (dévidage, tension...)
La machine ne peut'elle pas faire un retour du fil (le retiré) au moment de la coupure de l'arc juste avant la solidification ?
Voir commencé un retrait un dixième de temps avant la coupure afin que le fil se sectionne
je lance une théorie pas une affirmation, je ne sais pas du tous si cela est possible
Envoyé par Kenpazar
Je partage le point de vue de Ricou, d'autant plus que Pioux avait posté ce message sans se présenter au préalable et n'y a donné aucune suite.
