Sujet : Demande de renseignements
12/05/2004 10:31:41
Bonjour, (?)
Si l'on veut automatiser les procédés TIG et MIG, quels types d'asservissement peut-on utiliser pour avoir un cordon régulier et pourquoi ?
Le procédé automatique de soudage à l'arc submergé utilise des générateurs à caractéristiques plongeantes ou horizontales.
Quels types d'asservissement faut-il réaliser pour avoir un cordon régulier, avec chacun des deux types de générateurs et pourquoi ?
Pourriez vous m'envoyer les réponses ,si vous les avez,sur mon mail
12/06/2004 09:47:55
L'automatisation d'un procédé de soudage TIG (GTAW/141) exige :
- Une rotation (TIG orbital) ou une translation à vitesse constante de la torche à l'aide d'un chariot automoteur ou motorisé avec une tachymétrie de contrôle par impulsions.
- Une régulation de la tension d'arc (hauteur de l'électrode de tungstène par rapport à la pièce) par un système mécanique (palpeur ou molette ou roue de contact) ou électronique (régulation de la tension par consigne programmée)
- Une amenée de fil d'apport constante par moteur avec tachymétrie
- Eventuellement une oscillation mécanique de la torche ou une oscillation électronique de l'arc électrique pour le balayage du cordon.
L'automatisation d'un procédé de soudage MIG/MAG (GMAW/131 ou 135) exige :
- Une régulation électronique avec moto-réducteur de la vitesse de dévidage du fil électrode et de la longueur de fil libre (stick-out)
- Une rotation (MIG orbital) ou une translation à vitesse constante de la ou des torches à l'aide d'un chariot automoteur ou motorisé avec une tachymétrie de contrôle par impulsions.
- Eventuellement une oscillation mécanique de la torche pour le balayage du cordon.
L'automatisation d'un procédé de soudage ASF (SAW/121) exige :
- Une régulation électronique avec moto-réducteur de la vitesse de dévidage du fil électrode asservie à la tension de soudage (pour les caractéristiques externes plongeantes) ou non (pour les caractéristiques externes plates ou horizontales)
- Une translation à vitesse constante de la ou des torches à l'aide d'un chariot automoteur ou motorisé avec une tachymétrie de contrôle par impulsions ou bien par vireur-positionneur.
- Eventuellement un suivi du joint à souder de type mécanique ou électronique.
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
