looping En ligne le 08/02/2024 à 10:44 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Métallurgie en AS
20/02/2008 08:00:22
Bonjour, (?)
Je cherche à connaître l'influence du silicium et du manganèse dans la procédure de soudage suivante :
- Joint bout à bout BW.
- Procédé auto 121 monofil multipasses.
- Acier type AH 36 ep 40 mm.
- Talon 7mm.
- Chanfreins 70°
15/03/2008 07:52:06
Bonjour, (!)
Désolé pour le retard dans la réponse.
Vous ne précisez pas dans votre message le couple fil/flux utilisé ?
Vous ne précisez pas non plus les paramètres électriques appliqués ?
La teneur en manganèse (Mn) dans le métal fondu a une grande influence sur les valeurs de résiliences sur les aciers C + Mn.
Une valeur de 1,4 - 1,5% semble être métallurgiquement la valeur à viser.
Selon les paramètres appliqués et le taux de dilution rencontré par votre procédé de soudage 121, il est nécessaire de compenser la perte de manganèse dans le métal fondu par un apport dans la composition de votre couple fil/flux.
Le silicium (Si) est un élément chimique au pouvoir désoxydant et calmant (pour les aciers dit effervescents) toutefois sa teneur doit être relativement faible pour éviter la fissuration à chaud.
Une valeur de 0,4% maxi semble être métallurgiquement la valeur à ne pas dépasser.
Ce sujet de discussion reste ouvert aux autres spécialistes du soudage et aux métallurgistes.
31/03/2008 13:43:40
Merci pour votre réponse et à mon tour "sorry for being late".
Voici les paramètres: I=700A - U=35V - V=35cm/mn. Diamètre 4mm
Couple fil flux Lincoln 860 / L61.
Fiche produit dispo sur ce lien:
http://content.lincolnelectric.com/en/pdfs/products/literature/860.pdf
Merci de vos conseils. A+
calcul d'un dmos de soudage avec procede 121
06/05/2006 10:45:28 - seblapointe17
Affichages : 7287
seblapointe17
06/05/2006 13:15:18
soudage arc submergé
28/04/2005 05:15:13 - benoido
Affichages : 7388
28/04/2005 17:53:28
[Résolu] Polarité directe SAW
08/01/2008 20:02:21 - FreeStyleWelder
Affichages : 6940
cacahouette01
16/04/2014 06:01:04
defaut procedé 121
01/12/2011 15:14:33 - tycroz29
Affichages : 2695
bobléponge2
01/12/2011 17:28:38
soudures sur soyage
01/03/2007 08:44:53 - jeanraoul
Affichages : 7451
jeanraoul
07/07/2010 21:41:39
Question Posée Soudage en automatique sous flux 121
15/11/2016 00:45:31 - fabrice breizh
Affichages : 815
khalil2121
29/04/2024 19:18:41
Question Posée methode de travail sur le soudage sous flux en poudre 121
01/09/2012 10:30:45 - verdon
Affichages : 1945
01/09/2012 15:32:24
Question Posée Différence entre le FCAW-S & FCAW-GS
30/10/2015 15:05:02 - Desire
Affichages : 2180
10/01/2016 19:02:00
fissuration transversales 121 fil fourré
13/04/2005 14:05:23 - vazquezr
Affichages : 7837
komic
16/09/2008 07:44:45
Soudage à plat arc submergé sur acier 12mm
29/12/2006 16:16:51 - Anthony 57
Affichages : 5583
23/01/2007 16:51:30
Soudage sous flux.
07/09/2006 20:24:58 - Diable
Affichages : 4775
08/09/2006 17:23:19
Soudage sous flux solide
27/01/2010 06:56:36 - claudius111054
Affichages : 3503
claudius111054
29/01/2010 13:24:17
Question Posée Granulométrie du flux en poudre après recyclage
10/07/2013 09:35:06 - ashoul09
Affichages : 1544
ashoul09
12/07/2013 05:37:55
Arc submergé avec céramique sur virolle
25/02/2009 10:04:06 - Denis13
Affichages : 3315
08/03/2009 08:18:21
Courdon Congé en soudage de PRS
09/02/2009 19:13:25 - wacawi1980
Affichages : 4023
wacawi1980
11/02/2009 12:13:52
soudage sous flux bifil ou tandem
13/12/2007 19:03:14 - grosje
Affichages : 3621
25/12/2007 09:58:50
Affichages : 4858
18/10/2004 16:02:58
Question Posée Procédé 125
07/01/2014 13:04:48 - ashoul09
Affichages : 1221
ashoul09
07/01/2014 13:04:48
Caractéristques des générateurs et type de courant ?
26/06/2009 13:20:33 - ddlagratouille
Affichages : 3057
ddlagratouille
01/07/2009 16:45:13
soudure d'angle sur épaisseur 100mm inox
07/10/2006 19:43:19 - jeanraoul
Affichages : 5780
12/10/2006 04:10:10
