Sujet : COMMENT SOUDER DU REGULE???
05/11/2005 14:22:10
J'ai une applique assez grosse en régule qui s'est cassée.
Je souhaite la ressouder, j'ai essayer à l'étain mais ca ne prend pas...
Faut il une eau de soudure spéciale ou un alliage?
Merci pour vos reponse car je ne trouve aucune information au sujet du soudage ou brasage du regule !
stephanesurpetrel En ligne le 06/04/2012 à 01:07 (10 messages sur soudeurs.com)
08/11/2005 19:00:35
slut,
je n'ai pas la réponse mais peut etre peux tu demander là : http://www.fonderiegeneraleducanada.ca/
ou là : http://miraq.ws/fr/index.html
par exemple
STéphane
28/12/2005 14:43:21
A notre avis et sans être des spécialistes du brasage ou du soudage du Régule (Alliage de plomb, d'étain, d'antimoine et de cuivre), nous pensons que la technique du brasage tendre à l'étain avec résine de décapage doit être la meilleure technique possible.
Bien évidemment la résistance sera faible en rapport avec la technique retenue...
L'important étant de parfaitement décaper la zone à braser par un décapage chimique à base d'acide chlorydrique (appelé par les couvreurs/zingueurs : esprit de sel) pour assurer un mouillage parfait de l'alliage de brasure d'étain.
Un pré-étamage des surfaces à assembler est recommandé avec une pâte liquide 60% étain / 40% plomb.
La plus grosse difficulté reste le moyen de chauffe qui doit être bien calibré selon la précision recherchée de la brasure et la dimension de la pièce à braser.
Le débat sur ce sujet reste ouvert car il semble que peu de ressource existe sur la réfection et le brasage du Régule.
Autres messages sur le régule :
soudure ou brasage du Régule
04/08/2009 11:45:54
Nous réactivons cet échange sur la réparation d'objet en régule en indiquant un lien très intéressant de forum :
Le lien du forum metal-connexion
Ainsi vous pourrez admirer le savoir faire d'un artisan dans la restauration de régule.
precisoud En ligne le 26/09/2024 à 15:04 (12 messages sur soudeurs.com)
26/09/2024 15:04:12
exacte , je répare parfois des objets en Regule . il faut impérativement que le joint de soudure soit décapé avec soin ! et pas plus d'une heure avant le brasage à létain étain a cause de l'oxydation naturel de l'air embiant ( j'utilise de l'étain avec âme décapante pour electonique avec en plus du borax  ) c'est délicat à réaliser ..
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
