Sujet : Retour d'expérience un chalumeau soudeur oxy-acetylene est il utilisable avec en oxy- propane
03/10/2012 10:22:55
je n'ai pas su trouver la réponse:
pour un chalumeau soudo brasage et chauffe, je voudrais savoir si un chalumeau soudeur classique oxy acetylene est utilisable avec oxy propane ? si quelqu'un a déjà testé, pourriez vous me dire le retour d'expérience, si ça fonctionne ?
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
03/10/2012 20:47:19
Envoyé par minerve11
Bonsoir minerve11. Bonsoir à tous et à toutes.
Il est tout à fait possible d'utiliser un chalumeau oxy -propane pour réaliser du soudo brasage ou de la chauffe.Mais en aucun cas pour le soudage
autogène (pas de zone réductrice avec le propane),on ne peut pas non plus utiliser les plus petits diamètres de buses avec le propane,il s'avère qu'il
devient impossible de régler la flamme (extinction de celle ci dés l'arrivée de l'oxygène).
Pensant avoir répondu à ta question.
04/10/2012 08:16:08
Bonjour et merci pour ta réponse,
C'est effectivement pour de la chauffe et un peu de soudo brasage ( je suis agriculteur )
D’après ton expérience, il semble donc qu'il est obligatoire, surtout sur les petites buses de prendre un chalumeau avec buses spéciales propane, mais il me semble qu'elles sont plus difficiles à trouver et avec moins de choix de débit proposés.
04/10/2012 19:13:20
Bonsoir Minerve11.Bonsoir à tous et à toutes.
Les buses de chauffe pour l'oxy- propane et pour l'oxy-acétylène sont différentes,il faut veiller à bien monter la buse prévue pour le gaz combustible utilisé.
Il en est de même pour les buses de découpe.En théorie tu devrai trouver ces buses pour oxy-propane,chez un fournisseur de materiels industriel,sous caution
que celui ci vende la même marque de chalumeau que celui que tu possède.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
