lexmarty En ligne le 29/06/2012 à 07:26 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : robinet mano, comment on règle le débit ?
29/06/2012 06:58:49
Novice en la matière, je viens d'acheter un chalumeau oxy-acétylène
Et je ne comprends pas comment regle-t-on le debit de sorties de gaz.
je comprends bien qu'un mano indique la pression de la bouteille et celui de gauche de la sortie de gaz, mais comment fait on pour ne faire sortir qu'1 bar au chalumeau ?
A quoi sert le robinet du milieu ?
J'ai beau le dévisser un peu ou beaucoup rien ne change?
Ou doit on l'ouvrir "entièrement" et regler le débit via le chalumeau ? (je regle à la molette et je surveille le mano ?)
Autre question à quoi sert la vis entre les deux mano ?
J'ai le mano de la bouteille d'acétylène qui en est équipé et celle d'oxy ne l'est pas, on voir meme un ressort à l'intérieur ?
merci à tous pour vos explications.
29/06/2012 10:54:55
Bonjour lexmarty,
bernardmarie a écrit dans un des messages du forum :
Le débit d'acétylène est donné par le numéro inscrit sur la buse.
Sur les mano-détendeurs vous affichez la pression conseillée par le constructeur du chalumeau. (Acétylène 0,4 bar environ, Oxygène 1,4 bar environ)
Lors de l'allumage du chalumeau vous ouvrez un tout petit peu le robinet d'oxygène du chalumeau puis vous ouvrez le robinet d'acétylène et vous allumez.
Alors vous ouvrez doucement le robinet d'acétylène jusqu'à ce que la flamme se décolle de la buse, vous refermez doucement le robinet d'acétylène jusqu'àce que la flamme se recolle à la buse. Enfin vous réglez l'oxygène.
Le débit horaire d'acétylène est alors égal au nombre déterminant de la buse
Par exemple, si vous avez une buse de 400, le débit est de 400 litres/heure.
Vous trouverez aussi quelques articles techniques sur notre site :
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450° C) ?
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
