Bonjour à tous.
Je voudrai assembler ces pièces à la brasure forte à l'argent (40% AG).
L'arbre fait 17 mm de diam ext., le ''manchon'' de la rondelle épaulée est ajusté ''gras'' avec un jeu de 5 centièmes environ donc correct pour un brasage capillaire.
La longueur du manchon est de 10mm.
J'ai déterminé un effort en rotation d'environ 1800 kg s'exerçant sur un rayon de 8,5 mm (le demi-diamètre de l'arbre donc la brasure).
Considérant la résistance de la brasure (40 kg au mm²), une surface mouillée de
17 x 3.14 x 10 = 534 mm² x 40 = 21360 kg.
Je prend un coefficient de 50% pour la ''non perfection'' de la brasure
534mm²/2 = 267mm² x 40 = 10680 kg.
Mon raisonnement est-il exact'
Jean Claude.
bonjour rover
tes calcul sont bon la pièce et en inox ou en cuivre et es quel vas être confronté a une température élever ;es que tu a un d autre moins de soudure le tig serre le plus a pro-prié et mois coûteux que la brassure argent bonne soirée
Bonsoir Domsoud56
Et merci pour la réponse.
Les pièces sont en acier 25CD4S.
Les parois de la rondelle épaulée sont très fines (1mm)
Et l'accès n'est pas facile pour une torche de soudage (j'ai simplifié le dessin).
De plus je ne peux avoir de sur-épaisseur un niveau de la soudure car le ''manchon'' de la rondelle épaulée sert de guide à une flasque très ajusté.
La brasure capillaire est le meilleur moyen, pour autant que la résistance mécanique soit suffisante, d'où ma question.
Le facteur prix n'a pas d'importance.
La température ne dépassera pas 30-40°C.
Photo de l'ensemble:
bonsoir rover
oui la brasure te pair métra que le métal d apport se glisse entre les paroi dont si tu peux mètre une photo je te dirai se que j en pence au niveau de la résistance bonne soirée
Bonjour Domsoud.
J'ai rajouté 2 photos dans mon précédent message.
On voit mieux comment c'est fait.
L'effort est uniquement en rotation, l'axe est fixe.
Il fallait souder l'arbre sur une plaquette (au tig)en premier sur un gabarit pour avoir le bon angle. Il ne reste plus assez de place pour la torche ensuite à cause d'un système de blocage provisoire pour le bon positionnement de la rondelle épaulée...
Bonne journée.
bonjour rover
oui effectivement ils reste plus beaucoup de place pour souder au tig reste sur ta premier solution le brasage argent (beau travaille)
bonne journée
Bonjour Domsoud.
Merci pour les réponses.
De toutes façons, maintenant, c'est fait.
Je vais bricoler un levier à fixer la dessus et essayer avec un peson au double de la résistance voulue. On verra bien...
En fait ces pièces sont une fusée de roue et le support de flasque de frein à tambour pour un ULM. C'est tout du fait "maison".
Je n'ai pas voulu en parler de suite car souvent, dès qu'on parle aviation, personne ne veut plus donner son avis. C'est naturellement moi et moi seul qui prends les risques.
Bonne journée à tous.
