samuel27 En ligne le 06/04/2012 à 00:51 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : fuite du manometre d'oxygene
17/10/2011 15:37:35
J'ai depuis peu un chalumeau et le problème est que j'ai une fuite sur le manomètre d'oxygène
En fait il fuit au niveau du raccord de la bouteille
J'en ai racheté un autre d'occasion mais toujours le même problème
Est ce qu'il est possible de mettre du téflon ou un autre type de joint sur ce raccord
Merci d'avance
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
17/10/2011 16:25:05
bonsoir samuel27
si tu a une fuite au raccord de la bouteille regarde au niveau de la bouteille si ils y a pas une accros dans la basse arrondi et passe un coup de papier de verre grains 120 le téflon ne serre a rien sur le pas devis sur tous ne pas maitre de corps gras ou tu explose avec la bouteille si cet une location ramène la bouteille pour la changer si cet une bouteille que tu a acheter neuve tu peux la changer sinon cet pour ta pomme (fait attention ils faut pas jouer avec les bouteille )bonne soirée
19/10/2011 15:48:55
bonsoir
tout d'abord merci du conseil domsoud56 j'ai essayer mais en vain
mais j ai été voir mon oncle qui a aussi un chalumeau et il a eu le même problème que moi
il est retourner voir son revendeur qui lui a dit que il y a deux type de raccord sur les bouteille et qu'il n'avait pas le bon
donc moi c'est la même chose et j'ai essayer mon mano chez mon oncle et il ne fuit pas
bonne soiré
21/10/2011 02:21:06
bonjour samuel27
Je ne sais pas qui est ton revendeur mais les bouteilles d'oxygène ont un seul raccord et un raccord acétylène .
C'est peut être les petites bouteilles que tu achetes dans les magasins de bricolage (coccinelle) bouteille oxygéne 80L ou 110L
Les raccords ne sont pas les mêmes
Bonne journée.
lens62 En ligne le 12/08/2016 à 21:14 (3 messages sur soudeurs.com)
14/04/2012 16:43:18
Salut , j'ai souvent eu ce problème, j'ai toujours mis du téflon, il faut seulement le mettre dans le bon sens, pour pas ce tromper, tenir le mano dans la main gauche pour l'oxi et et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre faire au moins 4 tours complet.
de lens62
14/04/2012 17:04:04
Bonjour lens62,
Merci d'utiliser le nouveau forum et de donner une astuce à tester.
N'hésitez pas de placer votre image avatar dans votre espace membre.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
