Sujet : Problème de fonte de la baguette de soudure
21/08/2011 15:56:06
Je suis débutant dans le domaine de la soudure et je viens de m'acheter une petite lampe à braser afin de souder de l'acier. Le problème est que lorsque je chauffe la pièce, la baguette de soudure ne fond pas. Je pense pourtant avoir bien chauffé ma pièce et ma lampe à braser doit théoriquement chauffer suffisament afin de faire fondre mes baguettes.
Pourquoi les baguettes ne fondent-elles pas et comment remédier à ce problème ?
Merci beaucoup !
27/08/2011 05:21:07
Ton problème de chauffe est principalement lié à la faible puissance calorifique ou puissance thermique de la flamme de ta lampe à souder (lampe à braser).
Ce matérel est adapté au brasage tendre du cuivre mais devient vite limité pour du brasage fort de cuivre et impossible pour le soudo-brasage ou soudage autogène.
Il faut opter à minima pour un chalumeau bi-gaz ou une flamme oxya
Un petit rappel : La baguette de brasure doit fondre au contact de la pièce et non avec le panache de la flamme.
Salut à toi.
05/09/2011 08:37:24
Ok merci, je crois que je vais souder à l'arc ;)
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
