Gacko En ligne le 09/09/2012 à 08:43 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Baguette au cuivre ou à l'argent ?
08/05/2011 08:46:05
Bonjour le forum,
Ayant perdu une manivelle tout ce qu'il y a de plus bête vendue 49 euros (!!!) en pièce détachée je me suis dit que j'allais plutôt mettre à contribution ma lampe à souder campingaz ;)
La seule chose c'est que je n'ai jamais brasé avec... Un fer à souder ou un poste je sais m'en servir mais la lampe ce sera la première fois, comme quoi il y a un début à tout !
Je voudrais braser 2 morceaux de tubes (épaisseur +- 1mm) en acier made in Leroy Merlin sur un fer plat de 6mm d'épaisseur. Ma question est la suivante: que dois je utiliser comme type de baguette ? Au cuivre ? A l'argent ?
Merci de vos conseils amis experts.
08/05/2011 12:37:02
Bonjour Gacko,
Les deux méthodes de brasage sont utilisables avec cuivre-phosphore ou avec cuivre-phosphore-argent.
Toutefois nous ne sommes pas certain que la lampe à souder sera suffisante pour chauffer correctement votre assemblage.
? Poncer la surface et nettoyer avec soin les zones d'accrochage des pièces.
? Les surfaces des joints doivent être parfaitement propres, dégraissées, désoxydées.
? Réaliser un ajustement soigné donnant un jeu le plus faible possible et régulier de l'ordre de 0,1 mm.
? Enduire les zones d'accrochage avec le flux décapant à l'endroit et l'envers.
? Mettre les pièces dans la position la plus aisée pour le brasage.
? Bloquer les pièces dans la position de brasage pour qu'elles ne bougent pas.
? Chauffer l'assemblage à l'aide du panache de la flamme.
? Attendre que le flux décapant se boursoufle, sèche et fonde.
? Approcher la baguette de brasure sur l pièce sans contact avec la flamme
? Fondre quelques gouttes de brasure sur le bord du joint.
? Retirer la baguette et continuer à chauffer l'assemblage avec le panache de la flamme.
? La brasure pénétrera dans le joint par capillarité lorsque les pièces à assembler seront à la bonne température.
? Après brasage, éliminer par brossage et/ou lavage les résidus du flux décapant.
08/05/2011 15:04:24
Merci pour votre réponse précise dusweld1.
J'ai déjà fait des essais de chauffe sur mes pièces avec la lampe à souder et au bout d'un certain temps j'obtenais un rouge qui me laisse à penser que je devais être dans les 600°. Je vais donc tenter l'expérience avec du cuivre-phosphore.
Maintenant il est vrai que pour 75? on trouve un poste à souder bi-gaz Oxypratic 3100 mais c'est un poil trop cher pour mon usage épisodique. Dommage...
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
