soudure076 En ligne le 25/07/2016 à 17:17 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Avis vulcane express
06/03/2011 18:52:01
Voila, je voulais avoir un avis sur le nouveau Vulcane Express du fabricant Express
C'est à dire est il possible de braser du cuivre de 18 mm max au cuivre phosphore mais je brase souvent à l'argent, braser d'autre matiére à l'argent à 40% de faible épaisseur (tout ce qui est de base acier je le soude à l'arc inverter), chauffer des moyeux de roue de type moto pour décoller des roulements, mais aussi pour utiliser la soudure marseillaise ( j'ai une lampe à souder de type ''bricomachin'' à 7? mais elle est pas assez puissante, donc je n'arrive pas à faire fondre)
D'ailleur je crois que le vendeur de cette baguette est sur ce forum
Si il pouvait me communiquer avec quel type de lampe à souder il soude en démo parce que cette soudure est bluffante ou si je peux utiliser le vulcane express.
Je peux en cas de gros travaux de brasure emprunter un chalumeau oxyacétyléne à un ami, mais je n'aime pas emprunter( je suis technicien frigoriste).
Je possède également un chalumeau oxy butane cv 90 mais c'est une ruine en cartouche d'oxygene 60l (vraiment une ruine!!!!) mais sa puissance me suffit très bien, c'est pour ça que je voudrais le remplacer avec le vulcane.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Au Revoir
26/03/2011 11:36:40
Bonjour soudure076,
Parlez vous de ce type de matériel vu dans la vidéo.
Il semble que tout est dit dans le commentaire commercial:
03/03/2013 20:28:33
Petit retour d'expérience sur le chalumeau au gaz MAPP, j'ai finalement acheter le chalumeau Rothenberger Power MAPP.
Il correspond parfaitement à mes attentes, il permet de souder du cuivre avec des baguettes phosphores ( la fusion est très bonne), et avec des baguettes argent c'est impeccable ( j' obtiens le même résultat qu'avec mon oxy acétyléne de mon boulot).
L'autonomie est annoncée de 2h30, j'ai déja souder pendant 1h et je sens que dans la cartouche il reste encore pas mal de gaz liquide.
Conclusion, je suis très satisfait de mon achat.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
