kokomo59 En ligne le 10/09/2017 à 10:25 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Brasage fort - rallonge gaz
29/12/2010 09:26:27
Je suis nouveau sur ce site.
Un grand merci aux fondateurs.
Il m'a été très utile pour trouver des informations pertinentes concernant le brasage du cuivre.
J'ai quelques questions concernant le brasage fort du cuivre.
J'ai utilisé pour une conduite d'eau chaude des baguettes cuivre phosphore + flux adapté avec un chalumeau équipé d'un bec enveloppant.
Pas de problème particulier, mais le cuivre noircit.
D'où ma première question:
Cela peut il être du a une chauffe trop importante ?
Ma deuxième question concerne la fabrication d'une rallonge gaz.
Je dois en fait déplacer une gazinière.
Je ne peux pas déplacer le robinet de gaz car pas d'accès au réseau général (je suis en immeuble).
Je voudrais donc faire une simple rallonge en cuivre.
J'ai bien compris qu'il fallait utiliser des baguettes argent (6% minimum).
Concernant le raccord au robinet, quelle est la bonne procédure ?
Faut il utiliser un joint spécial ?
Faut il aussi mettre de la filasse type loctit 55 ?
Le test d'étanchéité ''produit vaisselle'' est il satisfaisant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Thomas
29/12/2010 17:06:25
Bonsoir kokomo59,
Si vous n'avez pas mis le cuivre dans le dard de la flamme la teinte noire n'est pas inquiétante.
La brasure à 40% d'argent est la plus facile d'emploi. Il faut vérifier que la brasure que vous achéterez pour bien la mention d'agréement par Gaz de France.
Le robinet de gaz n'a-t-il pas un bec en forme d'olive pour recevoir un tuyau souple?
Les grandes surfaces de bricolage et sans doute les quincailleries vendent des cartouches destinées à contrôler les canalisations de gaz.
30/12/2010 07:40:18
Bonjour bernardmarie,
Merci pour cette réponse rapide ! C'est maintenant plus clair.
J'ai utilisé un bec enveloppant pour chauffer le cuivre. Il n'y a donc une multitude de petites flammes.
Le robinet de gaz est actuellement branché directement sur ma gazinière via un simple filetage.
Mais je n'ai plus de soucis pour le gaz car entre temps j'ai découvert qu'un de mes collègues avait un fils plombier ! Il va donc venir me faire le travail et déplacer le robinet. Je serai ainsi rassuré et je regarderai faire un spécialiste !
Quoi qu'il en soit vos conseils me sont forts utiles pour mes travaux de canalisation d'eau.
Merci encore et bonnes fêtes de fin d'année !
Thomas
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
