moulin79 En ligne le 12/11/2017 à 13:36 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : brasage acier par capilarité
22/12/2010 21:01:07
bonsoir,
je désire souder un manchon cylindrique en acier au carbone dans son logement par capilarité.
Ce mancon fait 22 mm de diamètre extérieur, sur une hauteur de 40 mm , épaisseur moyenne est d'environ 4 mm.
le logement est un cylindre de 5 mm d'épaisseur et de 22 mm de diamètre intérieur.
pour donner une image c'est en quelque sorte l'emboitement de deux tubes en acier sur 40 mm de long
je dispose d'un chalumeau oxy-acéthylénique , j'aimerai des conseils sur
- le jeu à laisser entre le manchon et son logement
- le flux le mieux approprié
- le type de métal d'apport à utiliser
merci à ceux qui me conseilleront
cordialement : moulin79
23/12/2010 16:58:16
Bonsoir moulin79,
Le jeu entre les pièces à braser doit être faible, il faut que les pièces s'emboîtent facilement sans plus.
Comme brasure je prendrais de la brasure à 40% d'argent, elle est plus chère que la brasure cuivre/phosphore mais plus facile.
Chaque brasure a un flux qui lui correspond. Votre fournisseur de brasure vous fournira le flux adéquat.
Je n'ai jamais eu à faire cet assemblage. La notice de mon chalumeau conseille une buse de 160 mais j'aurai peut-être utilisé une 200. Vous verrez si la chauffe est un peu lente avec la 160 vous passerez à la 200.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
