dikins59 En ligne le 18/05/2018 à 21:07 (16 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Pression mini bouteille en soudure OA
09/12/2010 12:41:08
Bonjour à toute l'équipe de soudeurs.com et à ses visiteurs,
Après m'être équipé en poste OA digne de ce nom, je pratique depuis peu et découvre le monde de la soudure et du brasage.
Je profite de ce post pour vous remercier de l'ensemble des conseils d'achat que j'ai pu trouver ici et confirme qu'un équipement professionnel, même si c'est un investissement, apporte un réel plaisir et une réelle aide (confort et sécurité) dans le travail.
Voici l'objet de mon post :
Avec l'utilisation, les pression des bouteilles chutent et je me demandais s'il était conseillé de ne pas descendre sous un certain seuil (ma réflexion est la suivante : pression trop faible donc débit trop faible donc fonctionnement non optimal des équipements de sécurité tel que anti-retour).
Ma pression acéthylène bouteille est actuellement à 4 bars.
Puis-encore souder sans problème et comment savoir quand changer la bouteille ? (pression mini ou plus de flamme?).
Après recherches, je n'ai trouvé ni sur votre site ni sur internet une réponse à ma question.
Merci par avance et merci aussi pour tout ce que vous apportez aux débutants.
10/12/2010 16:07:27
Bonsoir dikins59,
En sortie des bouteilles du poste OA il y a 2 cadrans par bouteille. L'un affiche la pression dans la bouteille et l'autre affiche la pression du gaz à la sortie des manomètres et non le débit.
10/12/2010 21:30:12
Bonsoir BERNARDMARIE,
Dans un premier temps, merci d'avoir pris le temps de répondre à mon post.
Toutefois, je me permets d'insister et de reposer ma question, je pense m'être mal exprimé.
J'ai bien saisi les principe et fonctionnement des deux manomètres sur chaque bouteille.
L'objet de ma question est le suivant :
A ce jour, ma pression bouteille (côté haute pression) acéthylène est à 4 bars.
Je voulais savoir quand changer la bouteille.
Puis-je attendre qu'il n'y ai plus de gaz ou dois-je la remplacer lorsqu'elle arrive à une pression minimale (2 bars par exemple) dans la mesure où l'acéthylène n'est pas seul dans la bouteille ?
Je me demandais si en dessous d'un seuil de pression, des vapeurs d'acétone ne risquaient pas de se mélanger à l'acéthylène dans des proportion occasionnant un disfonctionnement du chalumeau et de ses équipements de sécurité.
Je me pose évidemment la même question en terme de pression pour l'oxygène, même si ce dernier est seul et à l'état gazeux dans sa bouteille.
En fait, j'ai posé la question en grande surface bricolage.
Il m'a été répondu que je pouvais attendre que la bouteille soit complètement vide mais comme il m'a été aussi dit qu'il n'y avait aucune restriction à transporter la bouteille d'acéthylène couchée dans le coffre de ma voiture, j'ai quelques doutes.
Encore merci et bonne soirée.
dikins59
11/12/2010 16:14:45
Bonsoir dikins59,
Pour mon chalumeau les pressions d'utilisation conseillées par le fabricant sont:
pour l'acétylène 0,5 bar
pour l'oxygène 1,5 bars en soudure
et 2 à 5 bars en oxycoupage.
J'ai toujours changé mes bouteilles lorsque leur pression avoisinait les pressions indiquées.
Le changement des bouteilles se fait indépendamment l'une de l'autre.
Il ne faut pas transporter la bouteille d'acétylène à plat car l'acétone vient dans le robinet et après le chalumeau crache de l'acétylène additionnée d'acétone.
11/12/2010 18:02:13
Bonsoir BERNARDMARIS et une fois de plus merci pour le temps passé à me répondre.
Je suis équipé d'un chalumeau FARELMATIC (ancien modèle) qui préconise 0.1 et 0.8 à 1.2 pour les pressions.
Par sécurité, je respecterai les pressions avancées de 0.5 et 1.5 pour changer mes bouteilles.
Pour le transport de l'acéthylène, j'avais parcouru votre site, rubrique sécurité. C'est la raison pour laquelle j'avais de sérieux doutes sur les informations du revendeur.
Encore merci et à bientôt sur le forum (je poserai certainement d'autres questions... de débutant).
Sinon, avec un peu d'avance (mais ça arrive vite), bonnes fêtes de fin d'années à toute l'équipe et à l'ensembles des soudeurs.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
