nestorburma En ligne le 06/04/2012 à 00:01 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : decapant pour brasure cuivre phosphore
29/10/2010 06:14:09
Quelle sorte de flux decapant faut il utiliser pour pouvoir braser indifférement du cuivre sur cuivre ou du cuivre sur laiton avec de la brasure cuivre phosphore ?
29/10/2010 08:29:39
Beaucoup de spécialistes du brasage vous diront que la brasure cuivre-phosphore est auto-décapante sur les tubes en cuivre et ne nécessite pas de flux de brasage.
Toutefois, nous préconisons l'usage d'un flux décapant en poudre pour parfaire le brasage sur les jonctions cuivre/cuivre et impérativement sur le cuivre/laiton.
Qui peut le plus peut le moins.
Le flux décapant à utiliser doit être adapté à l'alliage de brasage et doit être recommandé par le fournisseur.
FLUX DECAPANT CASTOLIN 808 PF
FLUX DECAPANT GUILBERT 100
FLUX DECAPANT GCE CHARLEDAVE FLUXOBRAZ
FLUX DECAPANT NEVAX SUPERGEL 200
FLUX DECAPANT SCS FONDANT SILVER G
FLUX DECAPANT SAF FRO DECARGENT G-2
FLUX DECAPANT REBOUD-ROCHE AG FLUX
30/08/2011 10:54:05
J'avais des baguettes Castolin 808G et j'avais besoin de décapant 808PF pour souder une arrivée de gaz. Mon fournisseur n'avait que du décapant Nevax Supergel 200. Il m'a dit que ça ne posait pas de problème.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos avis.
Simon
30/08/2011 13:24:11
Bonjour SimonBoul,
Si c'est pour votre usage personnel ou privé, pas de souci majeur !
Mais si c'est une installation de tuyauterie de gaz dans un établissement classé ERP et supervisé par un organisme de contrôle et de certification comme l'Apave, le Bureau Véritas, Socotec (la liste est non exhaustive), vous risquez de vous confronter à l'inspecteur en cas de contrôle sur le site.
Pour chaque marque, il y a le flux décapant homologué correspondant à la baguette de brasure argent homologuée selon les ATG.
Nous ne pensons pas que les mélanges de produits et de marques commerciales sont autorisés dans ce cas précis.
30/08/2011 13:50:01
Merci pour cette réponse précise.
C'est bien pour mon usage personnel privé, mais je vais faire un audit qualigaz. ça ne devrait pas poser de problème dans ce cas là, non ?
Bonne soirée,
Simon
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
