Sujet : BRASAGE TUYAUTERIE CUIVRE ( QUEL MATERIEL)
05/04/2010 18:08:37
Je dois industrialiser la fabrication de pompes à chaleurs sur des lignes de montage en moyenne série.
Pour cela nous allons devoir souder des tubes en cuivre pour circuits frigorifiques
Diamétre Ø 8 - Ø 10 mm par brasage ( 8 tubes par pompe à chaleur )
Ces tubes une fois brasés supporteront des pressions de l'ordre de 10 bar.
Un contrôle de fuite H2N2 sera réalisé à l'issue de ces opérations de soudure sur les brasures.
Nous prévoyons d'installer 4 postes manuels de soudure par brasage sur ligne (postes souder + Matériels)
Je n'y connais pas grand chose au brasage.
Quel % d'argent utilisé dans la brasure ?
Quels fournisseurs contacter ?
Quels matériels acheter ( pour faire des essais ) puis pour produire en série ?
Quel chalumeau, flux , baguettes utilisées ?
Merci pour votre aide.
08/04/2010 09:48:10
Les brasures des assemblages de tubes cuivre de circuit frigorifique sont généralement réalisés en brasage capillaire fort avec brasure à l'argent (de 6% mini à 40% d'argent) avec flux de protection et de décapage et avec protection gazeuse interne de la tuyauterie type azote.
Le chalumeau soudeur est de type oxy-acétylènique ou oxy-propane.
Il faut logiquement une qualification de braseur frigoriste pour certifier la qualité de brasage du circuit (voir norme NF EN 13133 et NF EN 14272.1 et 2).
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
14/11/2010 17:15:25
Il faut braser avec de la brasure forte cuivre-phosphore-argent avec un haut pourcentage d'argent 40% c'est bien, un flux décapant adapté à la brasure, chalumeau oxygène-acétylène .
Surtout pas de brasure tendre à l'étain car le décapant utilisé est acide et bousillerait l'huile de lubrification du compresseur et le compresseur!
Oui l'huile ce balade dans le circuit avant de revenir au compresseur attention aux points bas, parce que si elle reste piégée dans les tuyaux le compresseur va tourner à sec et serrer!
L'agrément c'est pas obligatoire pour souder les tubes sauf ci c'est de l'ammoniac (R717) ou la la licence de soudeur est obligatoire et de toute façon c'est du tube acier, l'ammoniac bouffe le cuivre et ces alliages aussi facilement qu'il désèche la peau et les muqueuses.
L'agrément de frigoriste c'est pour faire une charge de fluide, de toute façon si tu l'a pas tu peut pas acheter de fluide frigorigène et tu te contente de circuits pré chargés.
Une pression de seulement 10 bar c'est faible avec les fluides modernes, c'est quoi comme fluide?
Bonne journée
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
