francois13 En ligne le 25/10/2024 à 15:35 (30 messages sur soudeurs.com)
Sujet : gaz de soudage
08/02/2010 21:37:44
J'ai lu dans l'article du brasage fort les differentes associations de gaz possibles avec leurs temperatures de flamme
- un couple oxy-propane donne une flamme a 2800° environ
Ma question est la suivante:
- A quelles pressions fonctionnent ce melange
Pour les 2 gaz , utilise t on le même chalumeau que pour un  Oxy-acetylene
Je pense qu'il est plus avantageux financierement le propane etant moins cher que l acetylene
Merci pour tous vos renseignements.
14/03/2010 13:12:28
Bonjour francois13,
En général et selon le type et la puissance du chalumeau, la pression de service est de 1 à 3 bar pour l'oxygène et de 0,3 à 0,7 bar pour le gaz propane.
Pour le soudage autogène, seule la combinaison oxygène+acétylène est convenable.
Pour le brasage tendre et fort, la combinaison oxygène+propane reste un bon choix.
La flamme oxy-acétylènique à 3100°C est dite réductrice ou normale (1 volume d'acétylène pour un volume d'oxygène).
La flamme oxy-propane à 2830°C est dite oxydante (1 volume de propane pour 4,5 volumes d'oxygène)
Le chalumeau soudeur basse pression oxy-acétylène est généralement différent du chalumeau chauffeur basse pression ou haute pression oxy-propane.
Pour allumer le chalumeau, il est recommandé d'utiliser un allume-gaz manuel ou électrique et d'éviter complètement l'usage d'un briquet.
24/05/2012 20:49:40
merci pour ces infos , derniere question ou se procurer un chalumeau oxy/propane , je ne trouve nul part ce genre d article .... merci
mastertool En ligne le 01/10/2019 à 13:51 (3 messages sur soudeurs.com)
25/05/2012 08:25:30
en fait ca dépend de ton chalumeau et surtout de ta buse, je suis revendeur de matériel de soudage et je peux te renseigner s'il s'agit de matériel TLS ou GCE (Charledave).
Steve
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
